Греется буфер в программаторе
  Список форумов » Программаторы
Kossimka
Сообщение #1 От 15/05/2015 20:01 цитата
Собрал программатор по схеме:
При включении греется микросхема буфера. Буфер применил какой был в наличии. Может LS245 здесь использовать нельзя?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 15/05/2015 22:20 цитата
Kossimka, буфер с нагрузкой греется или без, какой именно поставил озвучить можешь?
Kossimka
Сообщение #3 От 16/05/2015 00:01 цитата
Евгений373
Греется без нагрузки. В качестве буфера использована SN74LS245. Обычно используют SN54HC244, но у меня нет такой (((.
HC244:
А это LS245:
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 16/05/2015 01:32 цитата
Не
должна она греться без нагрузки, проверяй монтаж, ориентируясь на
даташиты. Иногда рекомендуется через резисторы подтягивать входы
неиспользуемых элементов к плюсу питания, во избежании паразитных
наводок. Серия LS, мощнее и шустрее. Дай ссылку на источник, где описан сей девайс.
Irvvin
Irvvin
Сообщение #5 От 26/06/2015 09:28 цитата
Я тоже считаю, что греться не должно
Валера12
Сообщение #6 От 06/07/2015 21:08 цитата
Лучше взять ATtiny2313 прошить прошивкой с германского сайта
поцепить на RX TX FT232 и получить скоростной avr910
Выкинь вообще буфер поставь по всем сигнальным линиям
110-220 Ом .Все
так даже надежнее - при ошибке соединения не будет жесткого конфликта встречно включенных выходов
Ls245 по даташиту в лучшем случае потребляет 0.24 Вт
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 06/07/2015 21:28 цитата
Флюс смыт?
Другие темы раздела Программаторы
