kasper123
Помогите плиз, может кто-то сталкивался
Программатор EXTRA-PIC шью ICprog версия 1.05с(1.05d)
после прошивки пик закрываеться (CT on) а в нем какая то левая пурга.
Тем же программатором, и той же программой без проблем шьеться и читаеться 12f675.
Панель одна и таже.
Вопрос ? что не так.
Зараннее большое спасибо. |
China
Это что такое? Может, CP? Защита кода? |
Slayer
возможно "кривизна" самих PIC-ов. У меня токое было. (прога и железо - понька)
Добавлено Декабрь 01 2006
China - привет!  |
China
Привет, Slayer. Получилось?
Если установлен бит защиты кода, то прошивка и не может прочитаться. На то она и защита. И 12f675 тоже не прочитается. А если читается, значит там бит защиты не установлен. К тому же, в 12f675 их два штуки. Отдельно на память программы, отдельно на данные в EEPROM. |
pioneer-s
| Тут может быть другая проблема . У этих пик-ов в конце прописан калибровочный байт . Нормальные программаторы не обращаются к этой ячейке памяти или запоминают её значение и восстанавливают при записи . Бесплатные проги затирают эту область , и пик можно выбрасывать . |
China
pioneer-s, этот байт нужен только для калибровки внутреннего RC генератора. Использовать или нет калибровку - дело разработчика. PIC прекрасно работает и затёртым этим байтом, только не удастся точно утановить 4 мГц внутреннего генератора.
В последней ячейки памяти программ сохраняется калибровочная константа для внутреннего RC генератора. На
эту ячейку памяти программ не распространяется действие бита защиты CP в слове конфигурации (кроме
микроконтроллеров PIC12C508/509). Калибровочная константа сохраняется в виде команды MOVLW XX, где XX -
калибровочное значение. После сброса микроконтроллера значение калибровки будет загружено в регистр W, счетчик
команд PC переполнится и микроконтроллер начнет выполнять программу пользователя с адреса 000h. В начале
выполнения программы имеется возможность загрузить калибровочную константу в регистр OSCCAL (05h) или
игнорировать ее.
Запись калибровочной константы в регистр OSCCAL позволяет устранить технологический разброс параметров
Примечание. Стирание памяти микроконтроллера также сотрет предварительно запрограммированную
калибровочную информацию. Для сохранения калибровочной информации ее рекомендуется прочитать перед
стиранием памяти микроконтроллера. |
pioneer-s
| China, я затер в нескольких пик-ах этот байт , по незнанию... они стали дурить . Пик-и выбросил.. |
China
У меня работают нормально, правда использую кварц, а не внутренний генератор. А в 12F675 у меня и внутренний генератор работает нормально при стёртом калибровочном байте. Конечно, реальная частота явно не 4 мГц.
Если в последнюю ячейку записать команду перехода куда-то в средину программы, то да.... Результат непредсказуем. |
kasper123
В принцыпе, я догадывался , но хотелось уточнить
Как я понял если затереть калибровочную константу, то пик попытаеться выполнять программу с адреса 000h
Все пики 508 ругались при прошивке на этот адрес, наверно не могли чего-то найти.
Да, 508 зашились, с разными текстами (3 пика и три разных прошивки, и у всех стоит CP после прошивки) а 509 шился другим текстом, тоже выругался на адрес 000h, но работает. По тому , что я делал, у меня насчет 508 есть два варианта: питание и глючные пики. В программаторе кренка, на Upr и в принцыпе дает нужное 13,2 напряжение, но я давал в начале 11,78-12,0 В. на вход программатора, а у кренок 1,5-1,75 В. должен быть мин. запас. Вот я и грешу на питание, потому что 509 я шил с напр. на входе программатора 15 В. А второй вариант прост глючные пики....
Но остаеться вопрос, почему 509 выругался по адресу 000h, но остался работоспособен, и еще как.
ДА 508 и 509, одноразовые, правда? |
China
| Цитата: |
Это не PICи ругались, а ругался программатор.
| Цитата: |
Правда.
| Цитата: |
Неправильно понял. Во всех случаях тактового генератора, кроме внутреннего, контроллер выполняет программу с адреса 0. В случае внутреннего генератора - с последней ячейки программной памяти. И ему по барабану есть там калибровка или она затёртая.
| Цитата: |
Повторяю, это ругается не контроллер, а программатор. В данном случае он ругается потому, что после прошивки пытается проверить правильность записи, а прочитать правильно не может, потому что СР установлен. И не может прочитать самую первую ячейку, именно с неё начинается проверка. Калибровочная константа тут совсем ни при чём, она в самом конце памяти находится. |
