Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  След.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #121 От 19/11/2015 13:56 цитата
fisik, такое обычно пишет когда не контачит чип.
fisik
Сообщение #122 От 19/11/2015 14:54 цитата
БУНЯ, Ага,точно,не контачил,но теперь при записи выдаёт ошибку,(перевёл,ошибка стирания),и это происходит только с флеш серии25*32,остальные читает и записывает нормально.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #123 От 20/11/2015 13:35 цитата
fisik, опять не контачит, или флешка "убитая".
fisik
Сообщение #124 От 13/12/2015 06:08 цитата
Люди замучал он меня,при записи SPI сразу выдаёт.ошибку.Пробовал разные флеши,уже и на проводках пробовал припаятся к флеши.
Connection opened .
Using FileSize ...
File Size = 4194304
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
Erase SPI Flash Error :
All Attempts Fail .
Stop at : 0
fsem
fsem
Сообщение #125 От 13/12/2015 11:07 цитата
fisik, пропаяй панельки, атмегу и всё будет хорошо.
fisik
Сообщение #126 От 14/12/2015 02:58 цитата
fsem, Спасибо,а что за атмега?
fsem
fsem
Сообщение #127 От 14/12/2015 10:59 цитата
fisik, ATmega88 - это микроконтроллер, установленный на плате Postal3. Возможно что со временем и его ноги окислились. Ведь вы не знаете с каким флюсом производилась пайка.
fisik
Сообщение #128 От 15/12/2015 03:10 цитата
fsem, Спасибо большое.
Individo
Сообщение #129 От 09/01/2016 02:04 цитата
Товарищи, подскажите pic12f683 можно прошить Postal3, нужен ли для этого делать адаптер под PIC? В программе есть только pic12f629 и 675.
vitas7114
Сообщение #130 От 17/01/2016 23:09 цитата
vyn, приветствую! скажи пожалуйста - какие транзисторы применил в "приблуде" к PostalAVR для программирования PIC?
slavik5555
Сообщение #131 От 25/01/2016 03:20 цитата
люди помогите! Замучался, где ошибка у меня???
Postal 3 пытаюсь зашить KB9012, подключился к разьему клавиатуры в соответствии со схемой мат.платы (compal la7981p)и инструкцией к программатору. Подключение USBexpress в Win7, драйвера стоят все прошиваю без проблем (в основном 25 серию).
Тут впервые подключил KB9012 (прозванивал все контакты от программатора до KB9012) типа все правильно..
fsem
fsem
Сообщение #132 От 25/01/2016 03:28 цитата
slavik5555, вопрос задать нужно тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716&postdays=0&postorder=asc&start=1120&sid=7ad922b571ea8e15294a2d867825af20
Если хочешь получить ответ, опиши все действия и обязательно прицепи лог.
slavik5555
Сообщение #133 От 25/01/2016 03:35 цитата
настройки в программе производил те что рекомендуются, KB9012 даже новый поставил.
Я так понимаю нет соединения когда нажать - Set ISP
Postal2
Postal2
Сообщение #134 От 26/01/2016 11:25 цитата
Individo, pic12f683 в прогу не добавлено. Однако запрос на добавление от добропорядочного пользователя предполагается другой. Примерно так:
"Мне нужно добавить X, вот ссылка на спецификацию (ссылка/файл), очень похож на Y, который есть в проге, отличается тем-то и тем-то. Девайс собран, проверен, могу тестировать (и соображаю головой)."
- Примерно так.
slavik5555, по виду лога питание 3.3 на плату берётся с девайса, проседает - под питанием остаётся только CP2102.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 12:33
Метод записи spi-flash winbond W25QXX с установленным битом CMP: в настройках ставим "All Set", жмём "Exec", переключаем на "Don't Touch", выходим по ОК, жмём Status - видим много единиц, после этого делаем успешно запись.
sergiy1972
sergiy1972
Сообщение #135 От 05/02/2016 10:53 цитата
Покупал Postal3 уже давно. Смотрю появилась поддержка эмуляторов ИК-ДУ. А можно по этому делу почитать подробный мануальчик и какую программу запускать? Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #136 От 05/02/2016 13:33 цитата
Я себе вот такое слепил, из того, что было. смех
Правда так и не пользовался пока. Всё больше Креатором обхожусь.
sergiy1972
sergiy1972
Сообщение #137 От 05/02/2016 15:13 цитата
Yuritsh писал:
Креативненько))) А подскажи куда что подсоединять и что в проге жмакать что б заработало. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 14:19
vyn писал:
Вернул в схему ключ, раз он иногда нужен. Также выкладываю схему для USB варианта, кому LPT вообще не нужен. В неё добавил индикацию VPP и VDD.
Подскажи пожалуйста под какие ПИК подходит сей переходник? И если можно то схемку получше качества. Детали вообще не читаемы. Спасибо.
З,Ы, Имею на руках Постал3. Под него щаманить буду.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #138 От 05/02/2016 16:03 цитата
sergiy1972 писал:
Читай тему. Всё есть.
А чего нет - читай на Мониторе.
Postal2 на Мониторе писал:
Фотоприёмник - "большой", SM3374, питание установлено 3.3, на 5 почему-то заводился в генерацию. Подключен в панельку для spi-flash просто выводами. Выводов у него 3, крайний, отстоящий далеко - это выход, пин 2 spi-панельки, противоположный крайний - общий минус, пин 4 панельки, соседний с минусом (средний) - это питание плюс, пин 8 панельки.
Резистор для передающего ИК-диода высчитан, должен быть 100 ом.
ИК-диод последовательно с резистором 100 ом включается между выводами панельки 1 и 8 (с одной стороны на CS SPI, с другой - плюс питания).
sergiy1972
sergiy1972
Сообщение #139 От 05/02/2016 17:08 цитата
Yuritsh писал:
sergiy1972 писал:
Что в переводе ИЩИ СОБАКА МЯСО хммм...
foskr
Сообщение #140 От 01/03/2016 14:48 цитата
Доброго времени суток!
Подскажите, 95320 нужно считать, как выставить настройки.
Другие темы раздела Программаторы
