нужна помощь в отладке PICkit2 (РЕШЕНО)
  Список форумов » Программаторы
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 16/05/2016 16:34 цитата
Прошу сильно не пинать, схему для него брал отсюда http://go-radio.ru/usb-programmator-pic-svoimi-rukami.html там же и прошивка, но увы что то упускаю, хотел залить прошивку в него через диск С где установлена программа но ничего у меня не вышло, делал все как в статье. Есть программатор К150, но он прошивает и сообщает о том что нет фюзов, опыта в таком деле если честно мало, поэтому хотел уточнить, изходя из этой статьи http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=1456 человек все таки умудрился все сделать, может кто даст рабочую прошивку и фьюзы чтоб прошить 18F2550? при помощи программатора К150 или при помощи данного прогера пикита? Порыл инет но не нашел для себя нужной инфы, при подключении пикета сама система его не видит, знаю что в камне и фьюзах дело, програма под К150 выдает при прошивке следующее много читал по программатору К150 пишут что фьюзы он с прошивки не выставляет а при нажатии на фьюзы дает вот это сообщение после подтверждение получаю вот это окно с фюзами
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 17:37
всю схемотехнику перебрал, косяков не увидел,
fsem
fsem
Сообщение #2 От 18/05/2016 12:42 цитата
Вот этой прошивкой, см. вложение, прошиваешь 2550, никаких, дополнительных, установок делать не надо.
Подключаешь железо к компу и вуаля, прогер найден.
  PK2V023200.rar  22.93 КБ  Скачано: 363 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 18/05/2016 14:28 цитата
fsem, Поставил вашу прошивку в программу для программатора К150 вот что вышло на скрине, вот окно когда прошивку загрузил в программу для прошивки много инфы перебрал по программатору К150 много жалоб в его адрес, других прогеров у меня нет, у знакомых нет прогера который поддерживает эту микросхему, все заканчивались 16 серией
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 15:30
вот окно после перепрошивки той что вы выложили
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 15:34
fsem, и также фьзы если нажать то откроеться окно с фьюзами которое повторяет окно что высше выкладывал
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 15:40
fsem, может нужно вот так ыфставить фьюзы? я привык к таким, может такие выставить чтоб камень зароботал? а то с ваше йпрошивкой у меня не определяеться он опыта ыв этом почти нет, как быть?
Postal2
Postal2
Сообщение #4 От 18/05/2016 21:58 цитата
mileshca, вот такой прогер ещё есть, секретная разработка великих сенсеев. Собрать способны только очень продвинутые. Многие пострадали, пытаясь собрать. Кто руку прожёг, а кто и глаз упс! .
  pikkit23.JPG  13.27 КБ  Скачано: 399 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 19/05/2016 17:18 цитата
Postal2, у меня нет этого порта и даже ком порта голливудская улыбка а то ваще за тупого держите смех
Postal2
Postal2
Сообщение #6 От 21/05/2016 00:25 цитата
mileshca, 18F2550 требует бОльшую паузу при записи еепром, чем указано в спецификации. Я сделал его поддержку по даташиту, а когда проверяли - то же самое с еепром вылезло. Увеличил паузы - всё пошло. Т.наз. "Фузы" - это у микрочипа называется конфигурация, и она содержится в файле прошивки, менять ничего не надо. А не определяется в смысле по usb? Наверно еепром всё-таки надо прописать для этого. Если есть регулировки, надо всё поставить как можно медленнее. И если всё равно еепром не запишется - значит, обозначенный прогер К150 не сможет этого сделать никогда.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 21/05/2016 13:14 цитата
Postal2, я тему читал по прошивке данного микроконтролера вот тут http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/889-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA150/ говориться что с 18 серией он никак работать не хочет, да и пусть не работает, все одно прошью микруху отдельно, жаль что прогер 150-й какойто кривой, хотя програмная оболочка простая и понятная,
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 22/05/2016 18:10 цитата
все зароботал, софт прошифки самой микросхемы в программаторе К150 левый
Другие темы раздела Программаторы
DEL
