TSOP32/40/44/48, K9GAG08U0E? прогр, minipro tl866a
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
Andrej77BM
Сообщение #21 От 14/12/2021 16:03 цитата
Надо XGecu T56
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #22 От 10/10/2022 20:39 цитата
Купил я xgecu t48 для нанд телеков самсунг а именно нанд k9gag08u0e. Так же приобрел панельку ADP_F48_EX-2. Суть в том что он нанд читает-стирает-определяет бад блоки но писать отказывается. Кто им прошивал данную нанд как у вас все прошло ? Жалуется на VCC.
  P_log.txt  100.34 КБ  Скачано: 336 раз(а)
igme
Сообщение #23 От 10/10/2022 21:57 цитата
В смысле на VCC "ругается"? Он не ругается, а ругается на бэд-блоки и пишет, что "уменьшите мол скорость или измените VCC". Вы эту фразу-то сами прочитали и перевели?
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #24 От 10/10/2022 23:05 цитата
Я понял что ругается на бад блоки и на скорость. Пробывал скорость меньше ставить все бестолку. А VCC он по умолчанию ставит 3.3в как и должно быть. Панельку купил именно под данный нанд. Сам прогер поддерживает данный нанд. Куда дальше копать непойму. Ситуация такая: 1-сделал бекап нанд (стоят галочки hard copy-авто скорость). 2-Стер на маленкой скорости. 3-Проверил на бад их было 9шт. 4-Начал запись (галочки скорость низкая и skip bad block). Skip bad block поставил чтобы он не писал на бад блоки. Ну и после прошивки бад блоков стало 1222шт. Похоже что он пишет с ошибками. Пробывал по разному и скорость менял и галочки по бад блокам менял все бестолку. Пробывал просто записать все эфки то есть пустая прошивка и все равно появляется куча битых блоков. В наличии 2шт нанд на обоих одинаково . Телек первый раз запускается а когда выключишь и включишь опять вертается на перезагрузку.
Сообщение #25 От 11/10/2022 01:14 цитата
Когда включится хоть раз штатно обновить п.о. по усб с флешки или через инет частенько помогает
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #26 От 11/10/2022 07:52 цитата
n max писал:
Я как только подключил он сам предложил обновить п.о. и прошивку прибора. И п.о. и прошивка последние.
Сообщение #27 От 11/10/2022 18:49 цитата
Бед блоки переносятся при перезаписи флешки это уже не раз проверено.
При обновлении соотв идёт перезапись и список бедблоков должен перезаписаться(если разработчиком п.о. предусмотрена такая возможность).
Ну так обновить последнюю га последнюю если девайс ругаться не будет
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #28 От 11/10/2022 22:27 цитата
n max писал:
Я это понимаю ноооо к 9шт бед блоков самой нанд после прошивки добавляются еще с бекапа примерно 1000шт это перебор. При этом я пробовал просто записать все эфки (пустую прошивку) и все равно бед блоков появляется немерено. Надеюсь вы поняли суть. А попробовать после первого пуска телека обновить прошивку мысль неплохая нооо сомневаюсь что он при обновлении опять перейдет в циклическую перезагрузку. Тут больше похоже что прогер толком не пишет. А причина : либо панелька с браком или сам прогер а может он толком с этим нандом не работает.
Сообщение #29 От 12/10/2022 02:36 цитата
Если телек стартует значит пишет нормально,просто микры эти капризные.
Бед блоки опасны в начале объёма накопителя там где загрузчик сидит,а остальная часть перезаписывается при обновлении и соотв лист бэдблоков при этом о.с. телека должна редактировать.
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #30 От 12/10/2022 14:04 цитата
n max писал:
Спасибо за подсказки буду пробовать ваши советы и потом отпишусь.
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #31 От 18/10/2022 11:35 цитата
Нееее мужики все бестолку. Уже 3 раза заливал прошивку на которой он запускался и теперь он отказывается пускаться. Тут что то или с прогером или с панелькой. Поймите я 1-стер нанд 2-проверил на бад блоки их 2шт 3-просто записал все FF и потом проверил на бад блоки и по факту он просто выдал мне что чют ли не вся нанд с бад блоками. Не может такого быть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #32 От 18/10/2022 11:53 цитата
Sergey1559, может, если микра битая!
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #33 От 18/10/2022 14:22 цитата
FreddikMerfi писал:
У меня их 2шт и обе так
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #34 От 18/10/2022 16:23 цитата
Sergey1559, а что бы нет! Если с одной партии, то так и бывает!
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #35 От 18/10/2022 17:09 цитата
FreddikMerfi писал:
Одна родная другая купленная. На одной 2 блока на другой 9 бад блоков. Рабочие 100%
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #36 От 27/10/2022 13:02 цитата
Запустил все таки телек. Пришлось разбираться с нанд . Как я понял в прошиках которые скачивали ремонтники имеетя файл в котором содержутся данные о нанд с которой был сделан дамп. Так вот в нем так же записаны номера бад блоков (бад блоки новой нанд и бад блоки которые появились в процессе использования телека). Вот и получалось у меня что прошивая разными прошивками у меня менялось численность бад блоков. Как я понял надо для начало распоковать прошивку и в этом файле стереть номера бад блоков и записать номера бад блоков новой нанд. Потом залить прошивку в новую нанд . И получится что после заливки прошивки и проверки на бад блоки у нас прогер покажет только битые блоки новой нанд. Но естественно в слитой прошивки есть потеря данных которые появились в процессе появления битых блоков. Поэтому надо после запуска телека сразу обновить п.о. и телек сам востановит потерянные данные (буть то драйвера сетевухи или вифи и т.д). Но у меня прошивка оказалась последняя и еще придется научиться откатывать на более позднюю версию. Ну как то так. Если где не правильно я понял то поправте. Сайт где хорошо описано про нанд https://www.chipstar.ru/articles/nand/?ysclid=l9qwhxngex290005401
zim100
Сообщение #37 От 06/09/2023 12:59 цитата
Sergey1559, добрый день поделитесь прошивкой
Другие темы раздела Программаторы
