Евгений373
Postal2
| Евгений373 писал: | | Поставлю на обе платы такие. |
ADP3338 для FX2LP. Для EPM можно LDL1117, причём для самой EPM AMS1117 достаточно, т.к. у неё внутренний стабилизатор, LDL имеет смысл, если eMMC запитывается тем же напряжением.
Стабилизатор 1.8 уже питается стабильным напряжением, без разницы какой.
Штеккеры ты купил не те, но сойдёт, просто неудобные.
С питанием я ещё с usb-hub с внешним питанием поэкспериментирую, хотя он наверно и данные ретранслирует. Посмотрим. |
Евгений373
| Я понял, на шляпы LDL накину, а на FX - ADP3338, осталось дождаться последних. И да, на хюниксах со стартовой страницы не читает юзер. Со скрытой всё норм. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | со стартовой страницы не читает юзер. | Если eMMC слишком долго обсчитывает ecc, то вся посылка ожидания вместе с данными не влезет в окно приёма. Это обработано специальной функцией, которая принимает 64к, но данных в этом окне ожидает 8к. Естественно, это замедляет работу, поэтому применяется только при рестартах, которые в главном окне не используются. Программа является единственным действующим решением, где контроллер eMMC вынесен в программу, поэтому есть особенности, придумал это Сергиус, но сделал через задницу, как он обычно делает. |
Евгений373
| Я видел как ты cделал, но пока не могу повторить, дремель сломался, а вручную утомительно. Пока заказал мини дрель и свёрла. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | дремель сломался, а вручную утомительно. | Не понял тебя. Дремель это как бы и есть вручную. Взял самый маленький бор и всё им сделал. Отверстия могли быть поменьше, и свёрла есть, но свёрла по сравнению с бором ломкие, и в сторону их уводит, просто держа в руках сделать труднее. Припаянный конденсатор 1 мкФ при правильной плате скорее всего начинает влиять, минимальная ёмкость 0.33 для него. Я пока проверил только плату без доработки и с доработкой. Скажем так, на тестовой конструкции кабелей с моей самодельной платой разницы нет при доработке, хотя я точно знаю, что моя остаётся лучше. На доработанную пока что заводилось внешнее питание. Плата без доработки работает нормально только через самый хороший шнур в гнездо USB 3.0 (максимальные тесты). Отверстий может быть меньше, не ставил цель это проверять, но минимум 8 с одной перемычкой. |
Евгений373
| Борами никогда не работал и в наличии не имею. Есть ручка с патроном для ручного сверления, но не хочу ломать свёрла, хотя плата тонкая тут можно и шилом наковырять отверстий... |
Postal2
| Евгений373 писал: | | Борами никогда не работал и в наличии не имею. |
Имею дремель, купленный в 1990 г. на радиорынке с цангой под зубной бор, работает безотказно от любого адаптера 12в, удобен близким к носику хватом и чрезвычайной выносливостью к усилиям (не знаю, что за подшипники там).
Вот эта плата, возможно, хорошо работает без доработки (без учёта AMS1117):
https://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board
Только где её опять же взять. Хотя при внимательном рассмотрении видны критические ошибки, отверстия всё равно нужны, минимум 4 вижу, одно под нижнюю часть C17-C12 укажу для тех, чья фамилия Базилио. |
