Postal2
Да не пиши. И пакостнику не пиши. Это у него шутки такие. Если хочешь ещё попроверять, то возьми диск ненужный, поставь Windows 10 туда на этом компьютере, и увидим, в системе гадость или глубже. А так у меня мыслей нет, где может быть, как и желания изучать вопрос.
Разработка Программы идёт под Windows XP, при этом в теме упомянуто, что файловая система FAT32. Поэтому способы сделать синий экран я знаю только относительно этой системы. Сначала я сделал мультипоточную работу с драйвером. Если в одном потоке закрыть драйвер, а в другом к нему обратиться, то синий экран. Или если один поток завис, а из другого в драйвер постучать. Я сделал в один поток, стало гораздо устойчивее. Но всё равно, если драйвер подвис, а к нему в цикле обратиться раз 1000, то будет синий экран. Это всё касается разработки, когда устранились ошибки работы с драйвером, то и в мультипоточности он мог бы работать. Однако работа с драйвером однопоточная, без повторных обращений при ошибках (при его ошибках), очень надёжно.
Вот сейчас попробовал запустить 2 копии Программы, и пока одна читает eMMC, сунуться из второй туда же (Windows 10x64). Программы зависают, аварийно закрываются, но никаких "падений" нет. Windows 10 гораздо стабильнее, чем Windows XP. Отлаженное на XP никак не может упасть на Win 10.
Попробовал 3 копии программы по очереди, одна всегда зависшая, последняя отвисает, если шнур usb отключить. Научите меня, как отправить Windows 10x64 в синий экран моей программой с драйвером Cypress, какие манипуляции нужны.
А если удалить драйвер в диспетчере устройств в момент чтения... Нет, говорит, что для завершения удаления надо перезапустить систему. Ответил "Не сейчас", в диспетчере Девайс пропал, а Программа спокойно продолжает читать.
Как только остановил чтение, драйвер сразу пропал. При повторной установке пришлось место драйвера опять указывать, сама система не нашла. |
ПРАПОР
DrWeb
Postal2
Евгений373, можешь почитать про свой случай, если интересно:
https://habr.com/ru/companies/rvision/articles/723050/
Для таких программ отдельный компьютер использовать надо, что я успешно и делаю много лет.
У WinUSB пока не вижу, как нулевой пакет принять, тоже какие-то школьники делали его.
WinUSB всё равно понадобится для реализации UFS на контроллере, ну сделаю пораньше, кому от этого плохо. |
Евгений373
[quote="Евгений373"]Ещë с одним непонятным явлением столкнулся. Платы FX2LP стали отваливаться(не видятся драйвером) , хотя предварительно настраивал их и сунул в коробку. Достаю через некоторое время и труп, чуть полежала и опять работает...[/quote] Как всегда был виноват кабель, ложная тревога. Сейчас стал использовать связку обычный тайпси дата-кабель+переходник на миниюсб и ничего не отваливается, но пакостник продолжает своё грязное дело, опять на работе комп в синий экран упал, при тестировании твоей проги.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2026 21:58
[quote="Postal2"]Евгений373, можешь почитать про свой случай, если интересно:
WinUSB всё равно понадобится для реализации UFS на контроллере, ну сделаю пораньше, кому от этого плохо.[/quote]читал, но ничего не понял. Описаны способы атаки, а как защититься от них, не совсем понятно. |
Postal2
| Цитата: | | [quote="Евгений373"] но пакостник продолжает своё грязное дело, | [/quote]
Он уже всё настроил, через планировщик всё без него работает.
| Цитата: | | [quote="Евгений373"]читал, но ничего не понял. Описаны способы атаки, а как защититься от них, не совсем понятно. | [/quote]
Защититься невозможно, антивирус не возьмёт, т.к. выглядит так, как будто ты сам всё настроил.
Но ты уже проверил с FT232H. Значит, при переключении на WinUSB пакостнику потребуется доработка процедуры зависания, сначала не будет зависать. Делаю под WinUSB сейчас. |
Евгений373
Postal2
Не сноси! Это всегда успеешь. Это имеет смысл только для того компьютера, на котором поделие пакостника никогда не будет запускаться, никакой версии. А спешить некуда. Скоро сделаю WinUSB, сможешь проверить.
Нужно понимать, что внутрь старой версии "зависатель" не встроен, но во все версии встроен Trojan-Dropper, он всё равно подгрузит нужное. |
Postal2
| Евгений373, у меня всё готово, надо немножко почистить. Прошивку для WinUSB надо заливать сразу в eeprom, потом отключить Девайс, сосчитать до пяти и снова подключить с новой прошивкой. Предосторожности нужны, потому что при первом подключении Девайса Windows должна его корректно определить. Если при первом подключении Windows где-то ошибётся, то драйвер придётся вручную ставить, важен именно первый раз. Программу закрывать не обязательно, просто поставить галочку WinUSB, и всё будет работать идентично драйверу Cypress. Для Windows XP нужно дополнительно поставить галочку All IDs и подставить драйвер при установке, драйвер для XP позже выложу, но можно любой, устанавливающий WinUSB. |
Евгений373
| Postal2, спасибо, я готов потестить. Но драйвер WinUSB у меня не установлен. |
Postal2
Завтра наверно выложу. Всё работает, нужно обслужить ситуацию, когда fx2lp заклинивает, у него срабатывает таймер, и он начинает внутреннюю чистку. А так всё хорошо. Заодно пакостник отдохнёт, а то у него уже палец на кнопке онемел.
Драйвер WinUSB ставить не надо, он есть в системе, Девайс установится автоматически. На это есть в интернете примеры портянок кода от людей с узким лбом, на самом деле всё просто. Пакостник, видимо, увидел эти портянки и не стал копировать этот бред, а свой код он не привык писать по известной причине , вот не знаю, накопал он решение 2013 года или нет. Потому что уже 15 лет можно делать без драйвера, с автоматической установкой. |
Postal2
Вообще WinUSB по скорости должен быть одинаковым, но я не хотел возиться с overlapped, все вызовы синхронные, поэтому на 5% медленнее. Как раз видна разница, потому что драйвер Cypress в режиме overlapped. Объём работы мизерный, сильно я не напрягался. Это эксклюзивно для Евгений373, спрей против пакостника, для других целей не было смысла делать.
Postal3_07112026.rar 456.54 КБ Скачано: 28 раз(а)
Евгений373
Качнул, прошил еепром, переподключился, теперь в диспетчере вижу Postal FX2LP WinUSB Device. Тестировать буду завтра.
Postal2
| Вот поэтому сделана галочка All IDs, если её поставить, то под номером ноль может оказаться Camera, нужно будет ещё номер девайса выбирать. Для Windows XP нужно видеть все девайсы в любом случае, т.к. точка установки зависит от применённого драйвера (которые все подходят). |
Евгений373
| Postal2, провёл тесты, рабочий комп(грязный) ни разу не упал, продолжаю на домашнем, который почистил антивирусом. Завтра повторно тестить буду. Спасибо за труды. |
Postal2
| Евгений373, вряд ли будет падать на драйвере WinUSB, потому что от пакостника это была одноразовая шутка, я предполагаю. Тем не менее, изменения в реестре, либо другая сложновычислимая бяка, даже неинтересно что, - это останется, и драйвером от Cypress будет невозможно пользоваться. Пакостник в любом случае доволен, т.к. нейтрализация его шутки заняла неделю. Не скажу, что я узнал много нового, но пока лазил по чужому коду, пытаясь побыстрее слямзить, насмотрелся идиотизма и испортил себе настроение этим. |
