Postal2
| Цитата: | | с выключеным инетом падений не наблюдается,. | Тут нет смысла голову ломать. Может в условиях планировщика поставлено так, а может и вручную нажимает даже. Понятно только, откуда это пришло.
На Windows XP оба драйвера по скорости байт в байт одинаковые, а как регулирует у себя Windows 10, я пока не знаю. Наверняка ставит какие-то признаки в реестр, "запустить в безопасном режиме", что-то типа того.
Я с самого начала на предмет падений не говорил тебе "проверь так, проверь эдак", потому что пакостника это очень бы порадовало. Сделали по-другому, и радость его была только в том, что на него потратили время. |
Евгений373
| Postal2, ещё один баг отловлен на FX2LP, дефектные кварцы. Неисправность может возникать сразу, либо со временем, подтыкаешь модули уже заранее проверенные и запрограммированные, а они не определяются системой, в диспетчере устройств пишет об ошибке дескриптора, сначала грешил на шнуры и разъëмы, но это не подтвердилось. Два таких отловлено на партии из 25 шт, но возможно их было больше, а это много. Короче, придëтся превентивно менять кварцы на вновь закупленых модулях. |
Postal2
| Цитата: | | ещё один баг отловлен на FX2LP, дефектные кварцы. | Некоторые платы иногда определялись в usb не с первого раза, я изучил вопрос. Кварц вряд ли, если один вычислишь, то даже интересно. Я всё-таки склоняюсь к очень уж плохим eeprom, медленно стартующим и гнилым.
В документации на FX2LP тоже написано, что кварц должен быть очень хорошим и т.д. На деле оказалось, что генератор внутри fx2lp способен завести кварц с очень низкой добротностью. Вот если не на той гармонике заводится, но это уже можно проверить, используя выход тактовой частоты с fx2lp. |
Евгений373
| Кварцы измерителем ëмкости проверял, обрываются. Или просто обрыв. |
Postal2
| Ну не знаю, у кварца вроде ёмкость мизерная, легко ошибиться. По генерации можно проверить, у fx2lp выход для этого есть. Если частота на другой гармонике, то не ошибёшься. Только вот поймать надо. |
Евгений373
Postal2, сам попробуй замерить ёмкость, этим способом лет 30 пользуюсь, пока не подводил.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 22:19
и там не мизер, завтра покажу. |
Postal2
| Так это ж выпаивать надо, я просто запаяю новый, у меня их мешок. Тем не менее сейчас проверю очень точно, не мерил никогда. Проверил. Кварцы на 8 МГц 2.3,2.4,2.5, кварцы 24 МГц все 3 шт 2.8 пФ. Ну да, какой-то явный дефект увидеть можно, но это при браке только. Когда кварц с годами проседает, то такое измерение бесполезно. |
Евгений373
так я про брак и говорю, сравниваю исправный с неисправным. Кстати, до последнего не верил, что дело в кварцах, но увы.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 22:45
Про еепромки кстати тоже думал, но нет, это не с их стороны помехи. |
Postal2
Так кварцы разных партий, глядя на результат, я бы 1 пФ отбраковал и 4.5, всё остальное посчитал бы нормой.
Каким образом исключил eeprom? Микрочиповскую поставил? |
Евгений373
| неисправные на измерителе вообще ничего не показывают или сначала показывают, а потом молчок. |
Postal2
| Цитата: | | неисправные на измерителе вообще ничего не показывают | А, ну тогда да. Но вот у меня со второго раза определялось, причём после долгого перерыва, ну очень похоже на eeprom. |
Евгений373
ну так замени её, у меня один раз такое получилось.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 23:01
там вообще нонеймы какие то установлены. |
Postal2
| Зачем менять, хочу посмотреть, как себя поведёт дальше. Мне не мешает, заменить всегда успею. Тем более, посмотрел, на 2-х 24C128 Atmel промаркированы, а я их знаю, они могут и брендовые быть, но на 400кГц нормально не работать. Я говорил, 100 кГц очень неудобно, невыносимая пауза при подключении. Это нужен ST либо Microchip, на удивление Puya (P24C128) нормально работают. |
Евгений373
[quote="Postal2"]
Каким образом исключил eeprom? Микрочиповскую поставил?[/quote] атмел ставил |
Postal2
| То есть, шило на мыло ты поменял. Программа влезает в 24C64, на эту ёмкость можно найти хорошие в хозяйстве, 8кБ я не собираюсь превышать. |
Евгений373
| Что было в наличии, то и применял. У меня только атмелы были. И сайты я не ронял, не моё это, баги заметил за пару дней до здешнего блэкаута. |
