KENT
Есть две одинаковые платы инвертора из кондиционера Hitachi с МК:
R5F562TADDFP / RX62TA.
ЕЕПРОМ корпус SOP8:
L32
8226W.
Однa плата неисправна:
МК пробит по питанию +5V.
Вторая плата (донор) - исправна.
Есть в продаже чистый МК.
Требуется перенос прошивки с исправного МК
в новый, чистый МК:
RENESAS
R5F562TADDFP
RX62TA
Datasheet:
https://clck.ru/3GWaL6
https://clck.ru/3GTBkk
Служебный разьем на PCB - CN1 (8 конт)
установлен, подключен к МК:
1 - (R=10KОм) - Reset (10)
2 - свободен,
3 - TDO (22), */ OUT /*
4 - TDI (20), */ IN /*
5 - (R=10KОм) - MD1 (6) */MODE/*
6 - VCC +5V (14),
7 - VSS 0V (3, 12),
8 - свободен.
Служебный разьем на PCB - CN1A (8 конт)
не установлен, подключен к МК:
1 - --------------- - Emle (2),
2 - (R=10 Ом) - TRST (18),
3 - (R=10 Ом) - TMS (19),
4 - (R=10 Ом) - TCK (21),
5 - (R=10KОм) - Reset (10),
6 - --------------- - TDO (22),
7 - (R=10KОм) - MD1 (6),
8 - свободен.
Служебный разьем на PCB - CN1B (8 конт)
для прошивки ЕЕПРОМ:
1 - (R=10KОм) - Reset (10),
2 - свободен,
3 - (R=560 Ом) - PB2 (33) */5выв ЕЕПРОМ/*
4 - (R=560 Ом) - PB1 (34) */4выв ЕЕПРОМ/*,
5 - (R=10KОм) - DATA2 (25),
6 - VCC +5V (14),
7 - VSS 0V (3, 12),
8 - свободен.
Как правильно считать-записать прошивку МК
с помощью J-LINK V9 Segger ( JTAG эмулятор) - ?
Подключение J-LINK V9 и R5F562TADDFP:
1 - Vref - 93/94 -?
3 - NTRST - 18 - ?
5 - TDI - 20,
7 - TMS - 19,
9 - TCK - 21,
11 - RTCK - ?
13 - TDO - 22,
15 - NSRST - RESET - 10 - ?
17 - RXD (DBGRQ) - ?
19 - PWR (DBGACK) - ?
2 - Vsupply - +5V - 14,
4,6,8,10,12,14,16,18,20 - GND - Vss - 3, 12.
Renesas Flash Programmer.
https://www.renesas.com/en/video/connecting-renesas-flash-programmer-ra-devices
Прошивка для J-LINK V9.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110755
Схема J-LINK V9 под скрепкой на фото.
https://monitor.espec.ws/section46/topic325921.html
| IMG_20250220_201552 (3).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.38 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
IMG_20250220_204153 (1).jpg 173.66 КБ Скачано: 164 раз(а)
IMG_20250220_223101 (1).jpg 179.52 КБ Скачано: 192 раз(а)
KENT
Postal2
| KENT, немного не в тему, но всё же. Если ты выполнишь поиск в интернете по прошивке TMS320F240, то ты обогатишься (в зависимости от интеллекта) огромным жизненным опытом, применимым к твоему случаю. |
KENT
Двое специалистов в инете сообщили о успешном подключении J-LINK к МК
R5F562TADDFP / RX62TA, который применяется не только в кондиционере Hitachi, но и в кондиционерaх:
Daikin,
Johnson Controls
MODEL: (HY)VWH(P,R)216B42S,
ORDER N: QU406001,
DRAW N: H17F21980A.
На плате инвертора не впаяны драйвера FAN.
По топологии и компонентам полное совпадение с платой Hitachi RAS-22FSXNSE
P31273, PV161-F(3F26A).
В стиралке тоже используется R5F562TADDFP:
СМА Whirlpool (не залочен).
Форум J-link segger.
https://forum.segger.com/
https://dvrobot.ru/catalog/mikrokontrollery/programmatory_i_prochee/programmatory/28223/ |
Postal2
| KENT писал: | | Двое специалистов в инете сообщили о успешном подключении J-LINK к МК |
Ну так сообщите тоже, будете третьим.
Я видел у Renesas только софтовый JTAG, который обслуживается прерыванием, на котором в моём случае лежала команда sleep.
Но вы не теряйте надежды, вдруг на каких-то форумах для школьников найдётся решение. |
KENT
vavan-kmv
| Утро доброе, скажите у кого нибудь появились дампы на эти платы? это прям бедствие с прошивкой |
KENT
[quote="Postal2"]...
...[/quote]
Уважаемый Postal2, сообщаю:
1 - Прошивка МК R5F562TADDFP / RX62TA
успешно считана.
2 - Новый МК R5F562TADDFP / RX62TA
успешно прошит.
3 - Прошитый МК проверен в составе платы.
Все нормально работает.
Кому надо прошитый МК R5F562TADDFP / RX62TA,
или
новая, доработанная, плата инвертора (аналог):
PARTS No P31372, PV161-E(3F19.5A),
для VRF Hitachi: RAS-18FSXNSE,
PARTS No P31373, PV161-F(3F26A),
для VRF Hitachi: RAS-22FSXNSE,
обращайтесь в личку. |
Postal2
| Цитата: | Уважаемый Postal2, сообщаю:
успешно считана. | Я понимаю, что считана, это не вопрос. Я не понимаю, причём тут JTAG и J-Link и PonyProg (неупомянутый видимо второпях). |
Евгений373
| Postal2, ну так это KENT ощэнь крутой, палтара года билься и добилься чего то, о чём документальных подтверждений нет |
Postal2
| У чипов, купленных с Алиэкспресс, встроена в bootloader система debug, их прочитает даже обезьяна. Проблема здесь в том, что ремкомплекты продаются по цене ниже уровня адекватности, по цене мусора, если, конечно, не проходят через 3-х спекулянтов для продажи какому-нибудь лоху. Поэтому нет смысла заниматься. |
