Test H/W for willem Тест плата для Willem
  Список форумов » Программаторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 30/12/2009 09:00 цитата
Позволяет визуально продиагностировать I/O адреса на работоспособность.
Зайти после запуска ПО во вкладку Test H/W
Установкой пички в окнах или отсутствием её мы включаем или выключаем тот или иной адрес на ZIF панели.
Так же с помощью тестераможно определить какое и где напряжение.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #2 От 05/01/2010 20:45 цитата
Я тоже сперва хотел подобную плату сделать (даже печатку разработал, правда под обычные светодиоды, и резисторы).
Но потом прикинул, что понадобится она один раз, при отладке программатора, а выпускать серийно я их (программаторы) не собирался. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/01/2010 23:26 цитата
Я её сделал что бы меньше вопросов было при изготовлениии и настроке.
Ведь тыкатся мультиметром в открытый порт и без нагрузки как то не свойственно.
А тут визуально видно что и где есть и какое напряжение если допустим один из светодиодов не горит или слабо светится.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #4 От 06/01/2010 22:35 цитата
m.ix писал:
Борис, ты неправ! смех
Где же у Вильяма "открытый порт"? подмигивание
pabel
Сообщение #5 От 06/01/2010 23:42 цитата
Идея хорошая,на макетке сделать.!.
Dmitry Dubrovenko, Не заводское изготовление частенько в нужный момент отказывает.
Поэтому такие штуки нужны.,справляться с такими моментами. улыбка
Другие темы раздела Программаторы
DEL
