gonzo
Винтокрут
1234567qq, ЛЕНТЯЙ!!!
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, ИМС которая регулирует мощность, отдаваемую силовым элементом в нагрузку, управляя временем его открытого состояние("ширина" импульса). В даном случае это UC3843B, ОЧЕНЬ популярный ШИМ!
DM311 - силовой МОСФЕТ, есть на alldatasheet!
ЗЫ оба элемента в корпусе DIP8. Ну и что?  |
RomanRB
gonzo, Сейчас еще на три страницы будешь ему расшифровывать, что такое DIP8  |
gonzo
Винтокрут
RomanRB, ну уж нет!!!  |
LESHIY
Леший форума
| 1234567qq писал: | все ты меня вовсе запутал,не знаю я чего такое шим DM311 стоит на стороне где высокое напряжение(до первичной обмотки),и эта UC3843B стоит не далеко,тоже на этой стороне ....
а на другой стороне стоит микросхеме 14 ног у которой(не помню на память название)
так какая же из ник шим???????  |
ты почти ответил сам на свои вопросы,теперь скачай даташиты на эти микросхемы,И ПОСМОТРИ КОТОРАЯ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
между первичкой и вторичкой есть огромная связь,это не рубильник, и не ламповый телевизор.
сначалоа появляется дежурное напряжение,потом должна сработать микросхема ШИМ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПЕРЕВОДИТСЯ МОЖЕШ ПРОЧИТАТЬ В ГУГЛЕ ИЛИ ВИКИПЕДИИ,
это создание с 16 ножками которое стоит далеко почти у выхода
ВКЛЮЧАЕТ ГЕНЕРАТОР ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСА КОТОРЫЙ ВЫДАЕТ НАПРУГИ 12,5,3.3,-12ВОЛЬТ
дальше ЕСЛИ ЭТИ ВЫВОДА ЗАМКНУТЫ С ЗЕМЛЕЙ СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА И ПИТАЛЬНИК ВОБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
вот и все
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:30
добавлю
ТЫ В ТЕЛИКАХ РАНЬШЕ 6П 36Ц МЕНЯЛ ТОЛЬКО ЧТОЛИ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:33
1234567qq,
ТЕБЕЖ ВСЕ ПОМОГАЮТ
А ТЫ НЕ ХОЧЕШ ДАЖЕ ПРИСЛУШАТЬСЯ
ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩ
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:38
| Slimm писал: | LESHIY
Я так понимаю в этих блоках дежурка на шим DM311 cобрана ,а не силовая часть . Силовая часть на другом шим-е -UC3843B . Потому первички и разные Или не ?  |
ДМ 311 ЭТО ВОБЩЕ ДАЛЕКО НЕ МИКРОСХЕМА А ПОЛЕВИК |
RomanRB
| LESHIY писал: |
добавлю
Наверно только 6Ф1П На ней букв и цифирь меньше. |
LESHIY
Леший форума
Slimm
1234567qq
я и не пытаюсь все сразу постичь,просто поменялось все с тех недавних времен...а блок питания я все равно сделаю почему не стояли стояли и ч/б теликах,да и в цветных старых |
LESHIY
Леший форума
[quote="Slimm"]
ДАТАШИТ ПОСМОТРИ
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 17:48
ЭТО ПРОСТО СОСТАВНОЙ МОСФЕТ |
JohnK
О, 3-я страница, все пора забрасывать это БП и браться за другой девайс  |
1234567qq
| короче вот еще чего у меня,когда замыкаю PS ON на корпус умемя появляются все напряжения но тут же гаснут,даже вентилятор не успевает шолохнуться,проверил диодные сборки и диоды во вторичке все нормальные |
gonzo
Винтокрут
1234567qq
спасибо,но я ведь только начинаю  |
diman_bizon
Если кратковременно появляются выходные напряжения - проверьте во всех ли каналах они присутствуют.
Микросхема супервизора , которая 16 ног - она контролирует, все ли напряжения в норме на выходе , и если хотя бы одно из них не в норме - гасит источник. что касается микросхем - то и DM311 и 3843 - и то и другое ШИМ контроллеры. Разница в том , что 311 - имеет встроенный выходной транзистор.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 20:10
Если появляется кратковременно после подачи PS ON напряжение на выходе, то имеет слысл :
1) включить источник "через лампочку" и посмотреть как он ведет себя при попытке включения.
2) в этом же включении принудительно заставить работать основной источник. - как правило это производится оптроном , управляющим подачей напряжения питания на 3843 через ключик.( замкнув выход оптрона) |
1234567qq
| через лампочку я и делаю,мне тут посоветовали выпаять транзистор возле супервизора,подсоединенный коллектором к ней,появились все напряжения но очень заниженные и стрелка на тестере постоянно колеблется |
