kroz
Принесли мне системник с "epox ep-af550 pro" такой вот платой. Клиент говорит, что бывает выключается. Ну я сначало подумал охлаждение. Разобрал, пыли в нем очень мало было, все вентиляторы работают. А вот мост "nVidia nForce 550" греется до 79*С. думаю вырубается из за него. У меня вопрос. Это мост сдыхает или же для него это штатная температура.
В блоке питания был перепаян конденсатор 200v 470mf на аналогичный. был дутый. |
LESHIY
Леший форума
kroz, радиатор безкулерный?
и как узнал температуру?
и естественно пост n max, |
kroz
да. радиатор безкулерный. температуру узнал мультиметром.подключил датчик и приляпал к радиатору. 79*С показывает.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:57
питание моста, если не ошибаюсь, это 1,31?
LESHIY
Леший форума
просто кулер добавь, и еще поживет
а так-то питания в норме
болезнь одночиповых мамок с невидия
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 15:35
кстати , если я не ошибаюсь, на этой материнке напруги прям на плате, на контрольных точках расписаны |
kroz
| ладно.поставим тогда кулер. |
kroz
| все. поставил вентилюшник, теперь при нагрузке даже 37*С. тему можно закрыть. |
