MB solyek SL-848P-L
ketle
ketle
Сообщение #1 От 06/08/2012 16:12 цитата
Мат плата solyek SL-848P-L
Стартовали ток кулеры, причем сразу при поступлении 220v на питальник.
чистка, замена термопасты и т.п. а так же бат 3в.
Заменены все литы по цепи питания проца(1 был пухлячок).
Ucpu = 1.87-1.88
Uкол q61 = 2.53v (прилично греется ~50-55c)
Uкол q58,q60 = 3.44v(тоже греются ~40-50)
(тестер m830b)
Post code 8584 (AGP) и 857С (PCI) после двух коротких писков, до этого был еще 1 короткий.
видео нет не на AGP не на PCI, индикации на клавиатуре нет, ну и клава не работает.
Штурм сети на предмет значения пост кода привел к тому что вероятнее всего должны выводится на монитор сообщения об ошибках поста., но в силу того что имеет место быть ошибка с видео системой они не доступны...
далее при отключенной видеокарте проходит сообщение о ее отсутствии(при предварительном тестировании без пост карты) писком.
предпологаю отвал моста или сокета
intel на запрос дает ответ тут http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/CS-032479.htm :
8584 DIMM_B1 Correctable ECC error encountered. Minor/Major after 10 events
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:18
да цпу и озу и видеокарта заранее исправные установлены.
ketle
ketle
Сообщение #2 От 06/08/2012 16:57 цитата
R usb ~ 450ом
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 06/08/2012 17:24 цитата
Понятно. Старт кулеров при поступлении 220в на БП означает неисправный мультик MIO Winbond W83627HF. По всей вероятности есть место отвала моста. А именно ЮГа. Он у нас за навесное отвечает. Но это можно утверждать только после замены мультика.
Как там температура ЮГа?
ketle
ketle
Сообщение #4 От 06/08/2012 17:27 цитата
Народ мои извинения, все норм.
Кабель на моем свичере сдох недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение, а я то голову сломал(((
Материнка работает норм, но пропарился я не мало...
уже ось ставлю..., всем сяпасиб
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 06/08/2012 17:29 цитата
Что с темой делать?
ketle
ketle
Сообщение #6 От 06/08/2012 17:31 цитата
Morelock, юг холодный
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 06/08/2012 17:32 цитата
Ну если мать завелась и робыть, то ессно что он холодный. смех Изначально ты ж написал несколько другое подмигивание
ketle
ketle
Сообщение #8 От 06/08/2012 17:33 цитата
про юг Morelock, я ничего не писал))), ну а с темой..., сам см
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 06/08/2012 17:33 цитата
Да не про ЮГ, а про мать. улыбка
ketle
ketle
Сообщение #10 От 06/08/2012 17:34 цитата
а температурный режим транзисторов я полагаю тут штатный...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 06/08/2012 17:34 цитата
Они там и должны греться. Не сильно, но ощутимо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:35
ketle писал:
Хай повисит. улыбка
ketle
ketle
Сообщение #12 От 06/08/2012 17:38 цитата
кстати в тему о пост кодах, он на САТА жаловался. судя по всему, т.к. биос обнуленный, и САТА не настроено...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 06/08/2012 18:13 цитата
SATA управляет ЮГ.
ketle
ketle
Сообщение #14 От 06/08/2012 20:23 цитата
Morelock, в курсе
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 06/08/2012 21:06 цитата
Я это к тому, что может какой глюк в юге. Хотя может просто не настроено ачи/иде.
