Автор | Сообщение |
cybe
bich1 писал: | Секретность диктовала,чтоб по питанию не было утечки
инфы | в смысле?
дроссель ФВЧ ставят последовательно питанию, но никак не на землю |
gonzo
Винтокрут
Это ФНЧ, если не понятно. А противопомеховые фильтры ставятся, чтобы они не лезли из БП в сеть. И ни про какую секретность нет и речи. |
bich1
gonzo писал: | Это ФНЧ, если не понятно. А противопомеховые фильтры ставятся, чтобы они не лезли из БП в сеть. И ни про какую секретность нет и речи. |
Цитата: | ни про какую секретность нет и речи |
Нахрена ж тогда было огород городить -поставили бы
1841 вместо 1845 для спец назначения и усё
А со вторички на каждый ТЭЗ не разводить +5 в через
LC .
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 00:04
Для НЧ три витка 2-х мм медного провода не препятствие!, а вот импульсы в мегагерцовом диапазоне
не пролезут, эт точно. |
bich1
Всплыла проблема : материнка 1845 не подходит к корзине 1841
расстояние меж разъёмами 1.75 см. у 41 и 2.0 см у 45.
Мож у кого завалялась корзина 41 или 45 БЕЗ МАТЕРИНКИ.
(две боковые стенки из железа с направляющими для ТЭЗ-ов
и тыл - литой алюминий на кот. крепится материнка)
Подарите. |
Mr.Rabido
Пипец вспомнили, еще искру 1030 из гроба достанте или роботрона... непомню какой индекс, 1215 вроди с зеленым экраном.
ЕС-1840/41 помню, постоянная проблема с платой памяти на ру7, менять их приходилось пачками. |
bich1
Mr.Rabido писал: | Пипец вспомнили, еще искру 1030 из гроба достанте или роботрона... непомню какой индекс, 1215 вроди с зеленым экраном.
ЕС-1840/41 помню, постоянная проблема с платой памяти на ру7, менять их приходилось пачками. | 41-я корзина вроде на подходе, а вот с 45-й абзац.
"Пипец вспомнили", подержал ТЭЗы в руках и вылезла злая НОСТАЛЬГИЯ
" ру7", ру 5 кацца. |
