ремонт лазерной мыши hama
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 08/01/2014 16:14 цитата
А она что еще и снизу горела? Снизу оптические мыши горят, а лазерные нет. Лазер наверное инфракрасный.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #22 От 08/01/2014 16:19 цитата
VeronicaElfie,
cyberbob писал:
А чё ты хочешь?Разбирай и смотри,если дитё мышь изо рта не вынимал так там соплей полно,вычищай сопли,мож и заработает...
Ламели поди батареечные от соплей проржавели вот и не работает...
Надо чистить оптику. А лазеру для работы нужен ТОК. Поэтому чистые на вид контакты не всегда рабочие на 100% подмигивание
ЗЫ драйверы от соплей не слетают, ИМХО. смех
VeronicaElfie
Сообщение #23 От 08/01/2014 16:25 цитата
gonzo, ну вот, коротко и по делу. как чистят оптику, не подскажешь?
я уже говорила, что комп ее видит
VeronicaElfie
Сообщение #24 От 08/01/2014 16:28 цитата
Lenchik, сделала фото низа*
cyberbob
cyberbob
Сообщение #25 От 08/01/2014 16:29 цитата
А как ты убедилась ,что комп её видит?Комп видит юсб трансивер который в гнезде торчит...Оптику ватными палочками чистят как вариант,они то хоть в доме есть? улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 17:33
Да и мыши эти plug and play,трансивер вытащить,комп рестартануть и обратно вставить ...как вариант...
VeronicaElfie
Сообщение #26 От 08/01/2014 16:36 цитата
cyberbob, в устройствах-то отображается, что подключена usb мышь. Получается, что трансивер с мышкой не контачит?
Палочки в водку и вперед по микросхеме?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #27 От 08/01/2014 16:39 цитата
Ни в коем случае,водку надо во внутрь,потом дыхнуть на оптику и протирать,там же вода в водке то... голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 От 08/01/2014 16:40 цитата
Снизу кнопка есть. Её надо нажать и еще что то нажать на компьютере. Это привязка к конкретному компьютеру.
Лазерные мышки снизу не горят. Если снизу светится, а написано что лазер, то это развод лохов производителем.
Вот у меня сейчас под рукой A4 Tech X7, она же снизу не светится, только сверху индикатор переключателя чувствительности светится.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #29 От 08/01/2014 16:45 цитата
VeronicaElfie, я не зря говорил про фото подмигивание Разбираем мышу, находим оптику, и ее фото - в студию! Там видно будет...
VeronicaElfie
Сообщение #30 От 08/01/2014 17:00 цитата
Lenchik, я точно не помню, горела она или нет..но снизу есть лампочка(видно на фото). вроде горела.
за мышку то вас щас в рекламе обвинят)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #31 От 08/01/2014 17:12 цитата
VeronicaElfie, и где на фото оптика? Снимайте плату, оптика снизу.
Дублировать темы ЗАПРЕЩЕНО! Темы пока временно закрою. Вам замечание!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #32 От 08/01/2014 17:23 цитата
Темы объединены.
ДОБАВЛЕНО 08 Январь 2014, 17:28
Если и кнопки не работают - то ненадо оптику чистить, они тут ни при чём.
Как уже говорилось выше - для начала попробовать привязать мышь к базе, зажать кнопки на обоих сек на 3-5 и отпустить.
Если не привяжутся - качнуть мануал на мышь и там почитать как привязать.
Не поможет, и раз влага была - внимательно осмотреть платы с увеличилкой - обычно возле какого-нибудь мелкого трёх-нога окислы/отгниения будут - вычистить и пропаять.
VeronicaElfie
Сообщение #33 От 08/01/2014 21:25 цитата
Mikkey, вроде нашла окислы. Почистила, а что значит пропаять?
Sergej
Sergej
Сообщение #34 От 08/01/2014 22:24 цитата
VeronicaElfie писал:
Взять паяльник, припой, неплохой флюс (бескислотный, канифоль сойдёт) - ну и пропаять...
Так и ещё одним мастером больше будет подмигивание
...три страницы мышке (или хозяйке???) посвятили...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #35 От 09/01/2014 12:51 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Всем!
Еще один наезд и ЗАБАНЮ на неделю!
Правила для кого писаны?
Неделю меня небыло - развели тут...
Вечером если успею - почищу сам тему, раз у модераторов руки недошли.
VeronicaElfie, выше Sergej написал как.
Только убедиться, что дорожки до выводов элементов доходят (если и выводы не сгнили), иначе проволочкой припаять зачистив лак на сгнивших дорожках.
VeronicaElfie
Сообщение #36 От 09/01/2014 13:50 цитата
Mikkey, спасибо!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #37 От 09/01/2014 15:07 цитата
Тему почистил.
