stn
Добрый день. Сразу после подачи напряжения, до нажатия кнопки включения, очень сильно греется, то что обведено красным. На кнопку включения не реагирует. Понятно, что КЗ. Как найти? С лупой все осмотрел - поврежденных элементов нет.
do not open
спалил материнку  |
JohnK
| stn писал: | | С лупой все осмотрел | С мультиметром не пробовали? Греется без бамяти и проца? Сетевушку сдувать не пробовали, а аудиокодек? |
stn
| Да, греется без памяти и проца. И без дополнительного питания проца. Сетевуху убрать? Нужно попробовать, т.к. это плата была подключена к ADSL модему, который сгорел в грозу. Из дома уехал - все из розеток выключил, а телефонную линию выдернуть из модема забыл. Приехал, пол модема аж выгорело. Как ещё телефонная линия целая осталась ) Но потом эта материнка работа ещё месяца два и тихо скончалась. |
Lenchik
| stn, Если ЮГ не греется то можно и сетевуху отпаять. |
stn
JohnK
павлик 22
Сам себе на уме
| Маркировка обведённых элементов какая? |
stn
| павлик 22 писал: | | Маркировка обведённых элементов какая? |
az1084d-adje1
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 16:58
Я спаял сетевой контроллер - ничего не изменилось. Но тут есть идея, может дело в самом креплении rj-45, т.е. внутри него, не знаю как правильно называется эта коробка. Присмотрелся, один из индикаторов сетевой активности, оранжевый диод, треснут пополам. Там есть чему ломаться? Никогда его не разбирал. Есть смысл его спаять? |
павлик 22
Сам себе на уме
Линейный регулятор и что, все 3 калятся?
На 2 ногу регулятора можно подать с ЛБП вольта 1.5- 3.3 посмотреть,что нагреется.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 18:14
| stn писал: | | Присмотрелся, один из индикаторов сетевой активности, оранжевый диод, треснут пополам. Там есть чему ломаться? Никогда его не разбирал. Есть смысл его спаять? | Если только замкнул в козу.Можете и спаять аккуратно. |
Lenchik
Гнездо тут не при делах. Случаем у вас USB разъемы не сломаны? То есть замыкают +5 вольт.
Ключи очень похожи на те что переключают питание USB с дежурки на основные +5 |
stn
Они не калятся, сильно греются, палец терпит. Блока нету, фен то дали поиграть )
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 17:41
| Lenchik писал: | Гнездо тут не при делах. Случаем у вас USB разъемы не сломаны? То есть замыкают +5 вольт.
USB целые. |
павлик 22
Сам себе на уме
| stn писал: | | Они не калятся, сильно греются, палец терпит. |
И что там на выходе? |
stn
Добрый день. Ну вот проблема решена, и в разъеме rj-45 есть чему замыкать. Мать стартует. Контроллер думаю обратно не впаивать, смысл? Сеть не воткнуть же )
| IMG_63321.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
454.19 КБ |
| Просмотрено: |
580 раз(а) |
павлик 22
Сам себе на уме
stn, Починил  |
Lenchik
| Скорее уж не rj-45 замыкало, а подсветка. Плюс идущий на светодиоды. |
daoman
| Lenchik писал: | | Скорее уж не rj-45 замыкало, а подсветка. Плюс идущий на светодиоды. |
интересная мысль. взял на заметку. |
