Brenden
адсл не нужен.
Есть плата Tp-Link TD 8951ND v5. Проц.Ralink.RT63365E. Без флешки, микрухи adsl и пара кондеров . Флеху поставил с влитым через прогер дампом. Вкл. всетит один индюк. Напруги померял 5v,3,27v,8,9v. оставил его вкл. и через хз. сколько времени (20-40мин) смотрю еще 1 лед засветил WI-FI, по лану в веб зашол норм. После выключения опять не заводится. Когда 1 только светит некоротое время и если выкл. и вкл. то три начинают светить. После откл. питания на время опять один лед.
| td-w8951nd ver5.0.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.74 КБ |
| Просмотрено: |
596 раз(а) |
blek1
Блок питания родной подключаешь?На оф. сайте скачай прошивку его версии,а не новую и установи через веб интерфейс.Электролиты,справо его родные или с материнки компа?Возле них дроселя провЕрь и пропаяй.
В общем и блок питания проверь,если он родной. |
Brenden
| бп от td-8951nd v3. Литы поставил 470u16v. Как установлю через веб интерфейс если не заводтся (уже больше часа не хочет). прошивку полный дамп его версии через прогер залил. Горит 1лед питания и все. |
blek1
| Brenden, Питание ему какое положено подай для начала.Ищи в интернете его родной блок питания и узнавай его напряжение и Амперы. |
Brenden
| бп 9в 0.6ма как и родной. 1 в 1. |
Brenden
Опять завелся через мин 30-60. Не работает 1 порт лан из 4х.
Через веб Ошибка: Не получилось выполнить обновление по причине… Закгруженный файл не был принят маршрутизатором.
Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00
RAM: Size = 8192 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000
RAS Version: 5.0.0 Build 120709 Rel.05432
System ID: $2.12.58.23(G04.BZ.4)3.20.7.0 20120518_V003 | 2012/05/18
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Flash data is the same!!
Copyright (c) 2001 - 2006 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
initialize ch = 0, TC2105MJ, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
initialize ch = 1, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
Wan Channel init ........ done
Reset dmt
Check DMT version =0 ........
Initializing ADSL F/W ........ done
ADSL HW version: 0, HCLK 140
ok
==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInitANNEXAIJLM
US bitswap on,DS bitswap on
OlrON
SRAON
Testlab 32
largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
portreverse : on
input line: sysdisable PM!
Dyi
Erasing 4K Sector...
writeRomBlock(): Erase OK!
ngasp OFF!
dhcp address probe action is disabled
Valid Loss of power OFF!
run distributePvcFakeMac!
set try multimode number to 3 (dropmode try num 3)
Syncookie switch On!
run distributePvcF
akeMac!
Press ENTER to continue... |
