Автор | Сообщение |
Welkin
Здравствуйте.
Проблема такая. Стрельнула микросхема U5, три ноги, корпус как у КТ209, in, out, gnd. Из названия только L и кажись M...
Че за LM-ка ? Кто нить знает ? мож модем такой у кого....
хотя б название...
И не очень то понятно нафига она там стоит...
Спасибо заранее
Mikkey
78L05 скорее всего, "кренка" 5-ти вольтовая с низким потреблением. |
Viat
Welkin, бывает и 9 вольтовые стоят 78L09 но их как провавило две одна 78-я вторая 79-я на + и на "-" для питания порта. |
Moriaan
Welkin, ак спроси у sailor темой ниже. Такой же модем, только с PCI разьемом. Компоненты и поз. обозначения должны одинаковые быть |
Mikkey
Moriaan, эти модемы совершенно разные
Добавлено 30-07-2004 15:08
Сейчас схожу на первый этаж, гляну, лежит там такой труп один, если ещё не забрали
Добавлено 30-07-2004 15:33
Обломс, там не DUO а NEO, и ничего подобного нет |
Mikkey
Welkin
Мысль что стабилизатор была.
Модемы DUO и NEO разные, но наподобие и там есть, ток обозначение U14.
Moriaan, модемы внутренний и внешний, у них общего только входные цепи.
Если стабилизатор, то зачем стоит в цепи релюшки для телефона ? странно...
Спасибо за участие... |
Mikkey
Глянул ещё раз, обозначение нашёл но ничего не стоит |
Welkin
Непонятно всетаки нафига она там...
Вообщем я его собрал, проверил, все работает без этой микрухи, и через COM, и через USB. Телефон отключает во время сеанса.
Всем спасибо. |
mark-1
У меня ZyXEL Omni 56K Plus.Микруха LM 317. |
Seryi_N
Да, в DUO микруха U5 - это стабилизатор LM317 - только что разбирал сей девайс... |
Welkin
Seryi_N, mark-1, спасибо за информацию +) |
