Распознать смд деталь. Материнская плата ASRock 960GM S3 FX
Telet
Сообщение #1 От 29/01/2022 16:17 цитата
Материнка запускается, но начинает сильно греется деталь указанная на фото, обозначение детали S43 P17 корпус SOT 89, что это транзистор или преобразователь DC-DC, даташита я не нашел.
s.fed
Сообщение #2 От 29/01/2022 17:05 цитата
Telet, с таким качеством фото только к гадалке.
Сообщение #3 От 29/01/2022 22:21 цитата
XC6371E431P SOT-89-5 DC/DC-IC--так у китайцев нашлось
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 22:22
ну и греется она не с проста-так что всё плохо надо цеплять посткарту
Telet
Сообщение #4 От 29/01/2022 22:33 цитата
а так ?
Витькан
Сообщение #5 От 30/01/2022 00:00 цитата
s.fed писал:
Вот вот, и она не поможет, так как не располагает знаниями по электронике...
n max писал:
Там же вроде бы три контакта... Может быть это полевой транзистор линейного стабилизатора...
Telet писал:
а так ?
Тоже самое... Все по нулям. Ни черта не видно. Но понятно, что вместо SOT-89 может быть припаян полноценный полупроводниковый прибор в корпусе D-PAK.
Telet писал:
1. А что значит греется? До какой температуры? Полупроводники нормально себе работают на 100 градусах...
2. Измерьте напряжения на ножках, нужно понять какую функцию выполняет данный узел... Где результаты измерения??
3. Сильный нагрев может быть объясняться либо тем, что эта цепь перегружена, либо же нагрев - это норма.
4. Иногда бывает, что для распределения потерь в линейных стабилизаторах, их поочередно ставят друг за другом (или для получения нескольких напряжений).
5. Отследите, куда подключаются ножки данного полупроводника...
6. Прикрепите фотку на которой видны символы искомого полупроводника...
s.fed
Сообщение #6 От 30/01/2022 09:27 цитата
Telet, PBSS4350X
И что то подсказывает, что хана северному мосту.
s.fed
Сообщение #7 От 30/01/2022 17:23 цитата
Telet, деталь определена, какие дальнейшие действия?
Telet
Сообщение #8 От 31/01/2022 23:09 цитата
Спасибо всем. Тема закрыта
