Распиновка разъема интегрированного звука
Agan
Сообщение #1 От 15/12/2004 14:19 цитата
Подскажите, пожалуйста, распиновку рзьема интегрированного звука на материнской плате T810B-S, чипсет Intel, звук Cristal 4299 Int. Имеется разъем (шлейф утерян):
MICHAIL
Сообщение #2 От 15/12/2004 14:49 цитата
Agan, я делал следующим образом.Поскольку шит на маму не содержал распиновки, то запускал Винамп и ходил по штырькам осциллом.Так находится выход. Затем выход прицепляется к усилителю, а по оставшимся штырькам можно ходить пинцетом или отверткой,предварительно открыв закладки с регуляторами - сначала отключить вход микрофона, оставив только линейный, затем наоборот.Всё находится без проблем.
Agan
Сообщение #3 От 15/12/2004 15:14 цитата
MICHAIL, Спасибо
