Автор | Сообщение |
IPTIV
Всех приветствую!
Блок питания COLORSit 400U много лет валялся, а тут решил его достать для сборки и обнаружил неприятную вещь. Под нагрузкой и кратковременно при включении пищит силовой трансформатор. Чем больше нагрузка, тем сильнее пищит. Пищит именно он, а не что-нибудь другое - проверено стетоскопом. Блок нагрузку Ватт в 150-200 держит без проблем, не считая писка. Выше - нечем нагрузить. Нагрузку даю по всем линиям, кроме минусовых, основную, естественно, по +12.
Были дохловаты (большой ESR и снижена ёмкость) конденсаторы в базах силовых транзисторов - заменил на нормальные увеличенной ёмкости (2.2 uF). Эффекта не возымело. Дежурка в норме. Проверил конденсатор фильтра в выпрямителе напряжения с трансформатора дежурки, которое идёт на среднюю точку управляющего трансформатора (по приложенной схеме С20) - полностью исправен, но выпрямленное напряжение составляет примерно 9.7 Вольта, чистое, пульсаций нет. Измерил напряжение у аналогичного по схеме FSP - там оно 16 вольт. Ну и по логике при R44 1.5 кОм ток первичной обмотки при таком напряжении ограничен на уровне ~6 мА, а в литературе встречал, что он обычно составляет порядка 15-20 мА. На всякий случай заменил конденсатор - эффекта ноль. Заменил на всякий случай конденсаторы выходных фильтров (хотя все были полностью исправны) - эффекта ноль. Посмотрел осциллограммы на коллекторах управляющих транзисторов Q3-Q4 - обычные нормальные осциллограммы с выбросом по переднему фронту где-то до 16 вольт при нагрузке ~150Вт, при снижении нагрузки амплитуда снижается, при увеличении - увеличивается. Выходные напряжение под нагрузкой вполне чистые, небольшой ВЧ-шум порядка 0.15 Вольта пик-пик.
По итогу всех экспериментов грешу на сниженное напряжение питания средней точки управляющего трансформатора. Всё-таки меньше 10 вольт - это очень странно. Но за счёт чего оно могло снизиться, если конденсатор исправен? Межвитковое в трансформаторе дежурки? Или причиной писка может быть что-то другое?
P.S. Сам транс визуально целый, не люфтит, не шатается, не греется. Местами на плате была явно некачественная пайка - на всякий случай всё пропаял.
COLORSit 400U.pdf 168.63 КБ Скачано: 27 раз(а)
IPTIV
Короче, в разрыв между D12 и R44 включил батарейку на 3 вольта, итоговое напряжение получилось 12 Bольт. Трансформатор заткнулся, транзисторы при нагрузке ~150 Вт почти не греются даже без вентилятора. Так что причина, действительно, в пониженном напряжении.
Остаётся всего ничего - понять, отчего напряжение понижено и найти, как его повысить Может, есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? |
IPTIV
Размотал трансформатор - никаких там межвитковых нет, там реально намотано как раз на ~9 Вольт - бифилярная намотка жёлтым проводом - это 5В дежурка,и к нему ещё чуть меньшее кол-во витков красным проводом.
Что это- заводской брак? Ну не может же быть заводом задумано, чтобы там 9 Вольт было? Тем более, что при 12 работает явно лучше.
_MG_1727-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
IPTIV
Трансформатор перемотал - старую обмотку (ту, что красным проводом) убрал, положил слой каптона и сверху намотал новую обмотку в два раза больше. Вернул на место вторую половину первички, всё собрал - выпрямленное напряжение на среднюю точку ТГР получилось примерно 14.5 В при нагрузке на дежурку по +5 ~0.7 А. Если дежурку нагрузить током ~2 A, то напряжение на ТГР возрастает до 16.8 В.
По итогу все писки и звуки исчезли вообще, блок поработал под суммарной нагрузкой ~200 Вт 20 минут без проблем (проверял напряжения и пульсации по всем каналам), радиатор транзисторов сразу после выключения был хорошо тёплым, а радиатор диодов палец не терпел - горячо. Когда блок пищал, транзисторы грелись ощутимо сильнее. |
Экономия провода,мож китаец премию получил за рацуху |
