Икар
У меня точно такой был глюк.Пока винду не переустановил-задолбал он меня.Это вирус!  |
Welf
У меня ещё смешнее глюк с материнкой, лезешь в комп, хард подключить например, комп сам включается, пару раз с полувытащеным шлейфом включался, прямо в процесе подключения
мать GA7 VR rev 1  |
viy
Добрый Вампир
| libvin писал: | | только потом сколько спрашивал мне так и не объяснили что такое пилот , дежурный режим.и как от этого избавится. |
Пилот это не лётчик а удлинитель с розетками (от 3-х и больше) и рубильником с лямпочкой. Не послушать бы тебе знающих людей и на ночь просто вырубить комп. Между прочим были случаи мягко говоря порчи АТХ и матери при скачках напряжения в сети. Твой комп точно в спящем режиме. Внимательно читай инфу по ссылке от Mikkey. |
Serg1975
| У меня такая же мать и точно такой же глюк . В биосе всё поотрубал , всё равно включается . причём включается сразу же после выключения ( 1 секунда или меньше) |
Stee1
| Serg1975 питальник попробуй поменяй |
libvin
| Mikkey писал: | Я к тому, что теоретически ( ), если всё в сетапе отключено, включаться не должно, но раз включается, может вообще просто помеха проскакивает. Проверь перемычки, если стоят в положении разрешения включения - то переставь.
Добавлено 06 Июнь 2005, 14:05
P.S. Комп точно в Выключенном состоянии, а не спящем режиме? Попробуй после выключения, выдерни шнур питания на секунд 5-10 и потом опять вставь. Будет он сам включаться или нет? |
Недавно вскрыл комп.Подскажи какие перемычки как переставить.Фотки выкладываю.
Добавлено 06-09-2005 17:49
Еще одна
Добавлено 06-09-2005 17:51
Последняя
P9050593.rar 791.65 КБ Скачано: 519 раз(а)
P9050594.rar 683.1 КБ Скачано: 455 раз(а)
P9060602.rar 821.35 КБ Скачано: 452 раз(а)
Mikkey
-GaD-
Всем форумчаном привет.
Вижу эта тема еще развивается
Уважаемый libvin пишите в ICQ (Intro®, ICQ#247843957) попробую вам растолковать что и как там настраивать. |
libvin
| Не примите это как за шутку, но теперь у меня компьютер работает наоборот - не включается. Началось все неделю назад с покупки ТВ-тюнера Behold TV 409 FM вечером установил, все работало нормально на следующее утро включил компьютер посмотрел расписание (на учебу) нажал кнопку слип ввел компьютер в ждущий режим.Потом, как раньше было, нажал на пробел компьтер вышел из ждущего режима (работал Winamp),но монитор почему-то не включился.Перезагрузил компьютер - монитор не включился, хотя сам Виндоус загрузился и заработал Winamp(он у меня на автозагрузке).Затем выключил компьютер , включил - монитор зароботал,а при выходе из ждущего режима монитор не включался, и так он то включался то не включался. Ладно эту проблему я решил переустановкой винды,но появились другие: теперь при выходе из ждущего режима при нажатии на пробел или другую какую нибудь клавишу компьютер не выходит из него, при первом нажатии в системном блоке как бы проскакивает ток примерно1сек кулеры делают один- два оборота но компьютер не выходит из ждущего режима,выходит только после нажатия на кнопку включения. Это была первая проблема, а вторая в том что если в БИОСЕ поставить в настройках включение на конкретное время , то он не включается и из за сетки сейчас тоже не включается. В чем может быть проблема? |
