проблемы блока питания Power Master 300w
kulibin2005
Сообщение #1 От 13/04/2006 22:06 цитата
есть блок питания Power Master 300w были просадки по напряжению по 5в до 4.7в а по 12в 12.3 впринцепе норма
произвел некоторые переделки
1. заменил электролиты
1.1 по +5в старые 2 шт 1000*5в на новые 2 штуки 2200*16в
1.2 по +12в было 1000*16в поставил 2 кондера по 2200*25в
2. увеличил сичение проводов по +5в в два раза
3. увеличил сечение дорожек от силовых диодов до выхода блока питания
после переделок видать перестарался по +12в стало 12.9 а по +5в теперь 5.2
ну руки вроде не кривые решил побобрать делитель напряжения на входе контроля напряжения на TL494 это первая ножка микросхемы
но или чета я не понял но подобрать оптимальное напряжение на выходе блока питания не получается потому что микросхема регулирует длительность импульса на силовые транзисторы не плавно а ступенчато
и получается толи 4.8в и 12.0в или 12.9 и 5.2
кто точно знает как TL494 регулиует длительность импульса плавно или ступенчато
и что можно сделать в данной ситуации
советы типа замены блока питания не катят
Сандро
Сообщение #2 От 14/04/2006 08:56 цитата
12,9В-это на хх или под нагрузкой?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #3 От 14/04/2006 09:01 цитата
плавно, резюк у тебя кривой
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 14/04/2006 09:35 цитата
kulibin2005, ступеней "не будет" если не менять резистор, а параллельно основному, скажем 1.5к, подпаивать второй начиная от 100к и уменьшая до 10к....
И почитайте спецификации на АТХ http://www.formfactors.org/
По одной мощнее делается канал +5, по другой +12, грубо говоря для амд и интел платформ. В вашем случае последний случай, и при нагрузке на канал +12 бОльшей чем на +5 напруги придут в норму. улыбка
Добавлено 14 Апрель 2006, 08:37
http://monitor.espec.ws/section5/topic25901.html#292684
