Автор | Сообщение |
BOX
Модем IDC-5614BXL/VR почти 3 года отработал ,теперь отказывается работать.При установки соединения к интернету выдает ошибку:нет сигнала в линии.Проверьте соединение модема с телефонной линией.При этом в модеме срабатывает релюшка и в динамике слышен гудок,набора нет.
Менять прошивку ver.2.23 на 3.14 не помогло.Диагностика модема проходит нормально.
Когда в настройках модема в пункте :дождаться гудка с линии убираем галочку,тогда в линию идет набор,но соединение разрывается ,модем не видит линию.
Оптопары ,транзисторы,диоды проверил.Что можно сделать дальше?На какие элементы стоит обратить внимание? Жалко выбрасывать. |
SBA
Если еще интересно - на входе чаще всего стоит составной транзюк, что-то вроде bc***, не помню точно. Коэф усиления у него агромадный >20000. Может звониться как нормальный. А вообще уточни напряжение в линии при снятой трубке - если около 3-5 вольт, тогда смотри этот транзюк, если 9-15 , то смотри цепи после разделительного транса - часто стоят операционники восьминогие 4558. |
Mikkey
