ремонт сетевой карты
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 от 14/06/2007 23:28 цитата
в оборудовании не отключается!! W-O-W как это так???
goacher
Сообщение #22 от 15/06/2007 01:16 цитата
так, это встроенная и пишет что требуется для загрузки компа, а после отключения в биосе - она моргает, но в винде ее нет уже!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 15/06/2007 01:22 цитата
goacher писал:
Так отпстрой правильную последовательность загрузки в BIOS
Боюсь что тебе придётся мамку в таком случае менять на новую.
goacher
Сообщение #24 от 15/06/2007 11:12 цитата
чего загрузку, сетевой карты?
goacher
Сообщение #25 от 15/06/2007 13:07 цитата
может попробовать ее выпаять (старую сдохшую встроенную), она отключенная, но все равно горит!
goacher
Сообщение #26 от 15/06/2007 15:08 цитата
уже и в винде отключилась, да все бестолку, раньше, как только сетевой фильтр влючаеешь, кабель подключен свитч включен - горели лампочки на сетевухи, а сейчас не горят!!! недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #27 от 15/06/2007 16:41 цитата
может все же стоит проверить идет ли что со свича, могло погореть на 2 сторонах. А новая сетевуха точно исправна? Спрашиваю потому что не было таких проблем, ставил на матери с погорешей встроенной и все ок.
goacher писал:
тут наверно надо подтвердить что удаляем, и после перезагрузки ее не будет.
goacher писал:
так и должно быть(гореть, мигать), то есть достаточно дежурного питания для того, вот и смотри на джек, есть ли контакт в сетевухе,(моя вечная проблема, кабель дернут и..) , бала карта у которой контакты короткие и кривые были, джек даже чуть напилиником укоротить пришлось. До дров тут еще не доходит. Все на физ уровне скорее. питание на карте, везде ли оно есть итп , ну и слот понятно. есть ли на нем, и мать посмотреть , кстати какая она?
goacher
Сообщение #28 от 15/06/2007 20:49 цитата
слоты в 3 шт пробовал!!! мать - asus a7v600..
с кабелем вроде нормально ( при выключенном свитче между контактами нет сопротивления, а при включенном - есть!
elgen
Сообщение #29 от 16/06/2007 02:24 цитата
это когда со стороны компа, а если смотреть со стороны свича при кабеле подключенном к сетевухе? и по питанию, схем под рукой нет, да там несложно, от PCI плясать, куда по карте разошлось.
goacher
Сообщение #30 от 16/06/2007 15:34 цитата
свитч тоже не горит на моем канале!
goacher
Сообщение #31 от 16/06/2007 22:17 цитата
есть, все, оказался сгоревшим порт на свитче, идущий ко мне! С новой сетевухой работает!
