MB EP-4BEA нет питания ОЗУ.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 09/02/2009 06:22 цитата
На работе отдали на запчасти сгоревшую материнку EP-4BEA.
Были вздутые пару емкостей около AGP слота. Поменял . Проверил все полевики. Память с биосом есть с такойже матери , тоже менял. С кнопки запускается (крутятся куллеры), экран темный,спикер пищит как "скорая помощь" светодиод в углу материнки не светится Опыта в ремонте материнок не имею . Что за шаги дальше предпринять ?
Молдованин
Молдованин
Сообщение #2 От 09/02/2009 08:21 цитата
возможный вариант: проблема с процом.......либо питание не в норме, либо перегрев.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 09/02/2009 10:41 цитата
Нет питания на оперативной памяти , полевики формирующие питание целые , на управлении ими стоит 8ногая мс-ма на которой написано 6520 ACB . кто она такая пока не нашел.
И по факту можно ответить. Чтоб ДУБЛЯМИ не кидаться!!!
neo831
neo831
Сообщение #4 От 09/02/2009 12:23 цитата
Меньше минуты в гугле дают исчерпывающий ответ, что такое 6520ACB и ссылку на даташит к ней. Но я бы ее в покое оставил. Скорее всего имеет место или сопля после перепайки емкостей или обрыв мелких дорог вокруг этих емкостей паялом при пайке. "Полевики целые" - это как, в смысле квадратные с тремя ногами? улыбка У них на затворах что, интересно знать? Питание моста есть? Питание проца? Клок, ресет? Данных-то сам не даешь, типа пусть зритель додумывает сам. Вроде ж не маленький, должен понимать что для ответа нужно задать вопрос - пока это все на уровне тычков пальцем в небо.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 От 09/02/2009 13:20 цитата
Вот я и написал ""Опыта в ремонте материнок не имею . Что за шаги дальше предпринять ?""
Первый раз можно сказать материнку углубленно изучаю. Пайка и дорожки вокруг нормальные. соплей не вешаем. Вот теперь хоть уже знаю на каких ногах памяти питание должно быть. На затворах никаких импульсов нет. Питание процессора 1.48в . На кварце 32768 генерации нет. Питание моста где смотреть и сколько должно быть.
Не серчайте первый раз тему оформляю, на будущее буду знать уже какие данные надо давать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 09/02/2009 15:01 цитата
mikolasnn, http://monitor.espec.ws/section5/post778822.html#778822
TE
Сообщение #7 От 09/02/2009 15:14 цитата
mikolasnn, нет питания памяти, надо измерять на всех выводах полевиков и сообщать, тогда можешь получить какой-то совет.
1-ю ногу на разъёме памяти брал снизу или сверху?
neo831
neo831
Сообщение #8 От 09/02/2009 15:36 цитата
Конструктив каждой отдельной матери помнить нереально, соответственно в их ремонте нужен некий элемент интуитивного понимания. Обычно питание северного моста - полевик рядом с ним, в тех-же асусах или гигабайтах обычно размещен слева от него, напряжение порядка 1,5 Вольт. Питание южника - соот-но рядом с ним, полевик обычно наоборот справа, иногда вместо полевика стоит интегральный линейный стабилизатор типа 1085 или 1117. В гогле разрешение фоток этой матери отвратное - рассмотреть в деталях топологию невозможно. Если есть возможность - засними матерь сверху как можно крупнее, попробуем разобраться что там за что отвечает.
Про питание ОЗУ - тут все не так просто как кажется. Возможно, что запуск стабилизатора питания и терминации ОЗУ блокируется по причине отсутствия какого-либо другого необходимого напряжения, например питания одного из мостов, тактующего сигнала или неисправности мультипортового контроллера, южного моста. Скачал бы даташит на то, что предположительно является ШИМом для питания памяти (а точно уверен?) и посмотрел, что творится на ноге, отвечающей за разрешение запуска. Опять таки - у тебя, с твоих слов, на матери не генерит часовой кварц. Это тоже повод задуматься (если это действительно так). Поменять его и блокирующую керамику рядом - 5 минут.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #9 От 09/02/2009 17:00 цитата
По памяти, брал 1 ногу которая по настоящему первая (Она обозначена) Датшит на ШИМ нашел , завтра пройдусь по ногам ШИМа и буду разбираться. Кварц я естественно менял,генгенерации так и нет(вот конденсаторы не менял пока). Питание мостов завтра посмотрю.
Спасибо за ответы и советы.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #10 От 10/02/2009 07:35 цитата
Кондеры у кварца менял, генерации так и нет.
Податшиту ISL6520 роль входа по запрету работы ШИМа вроде может выполнять только 7 нога . На ней 0,42в.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 09:18
Понял где ошибся , генерация есть на кварце,просто смотрел первый раз осцилографом без делителя. Посмотрел с делителем есть синусоида правда размах маленький.
  Ep-4 BEAкопирование.zip  353.05 КБ  Скачано: 726 раз(а)
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 От 20/02/2009 15:48 цитата
Запустил материнку , нахимичил c ISL 6529 от видюхи , 2,66в подал на ОЗУ, все работет.
