kibernetik 4es
Компьютер погас без видимых причин. Вентиляторы шумят, сигналов нет.
С материнки ([http://www.gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-k8n-sli_big.jpg]) снял все кроме процессора. На кнопку реагирует, но писков нет. CMOS сбрасывал, батарейку менял.
С другим БП аналогично. Процессор(Atlon 64, Soket 939) и мост (nForce4) теплые, все остальное холодное.
Питание процессора без пульсаций, напряжение 1.4 В. Около моста ШИМ - 1.5 В. Вздутых кондеров и видимых повреждений нет.
Сброс (PCI 15 вывод) на кнопку отрабатывает. На всей плате признаки жизни подают часовой кварц и на одном выводе VSC8201(наверно клокер) частота около 2 МГц.
При включении на BIOS и PCI осциллографом ничего не вижу кроме питания.
Ремонтом материнок не занимался, подскажите что дальше?  |
neo831
| БИОС не пробовал залить на программаторе? Без POST-карты трудновато, но, скорее всего, там ты увидишь нули. А еще ненулевая вероятность отвала н-форса или сокета процессора... |
kibernetik 4es
Для прошивки БИОС ничего нет, но ведь при включении если даже прошивка слетела, должны быть сигналы чтения флешки.
Еще есть странные 3 деталюшки, как небольшие мосфеты (6*6мм). На них маркировка D1703 L GF233549. На среднюю ногу приходит с БП 3.3 В. А на остальных ножках у всех по разному. У одной на левом выводе какие-то низкочастотные всплески от 0 до 5 В без какой-либо закономерности.
Если отвал, прогрев поможет? |
neo831
D1703L - полевик N-канальный.
Поможет-ли прогрев при отвале - а вот неизвестно. Кому-то помогает, у кого-то физически выгорел мост, у кого-то вместе с пятаками на плате мост или сокет оторвало. Тут методом проб и ошибок, причем с оглядкой на то, что стоит-ли это затраченных усилий. А вот ПЗУ прошить - не помешает никогда. Какой обмен ты надеялся увидеть с флешкой, если, например, она физически дохлая или там вместо микропрограммы - стихи Маяковского. Максимум - несколько одиночных импульсов, что не всегда заметно. |
kibernetik 4es
Ясно, будем шить БИОС.
А могут полевики использоваться кроме ШИМ и ключей в качестве линейных стабильников, или чего-то другого? |
SBA
| Могут и часто так и используются. |
kibernetik 4es
| А VSC8201 - это клокер? Рядом кварц на 25 МГц. |
neo831
| Если не изменяет склероз - 8201 это сетевой чипсет. А полевики в линейниках - почти на каждом шагу. |
kibernetik 4es
| Тогда где клокер? Или он встроен в мост(nForce4), рядом с ним тоже кварц на 25 МГц. Кроме них только часовой. |
kibernetik 4es
Микруху биоса выпаял, перепрошил. Бесполезно. Не работает.
Сходил к одному ремонтеру плат, тот сказал плата дохлая, хотя ни процессора ,ни матери на проверку у него не было. Вообще все мастерские обзвонил ни у кого плат с S939 нету.
Раздобыл плату ASUS A8V-VM SE у товарища. Воткнул проц., работает , но стартует через раз , иногда ресет помогает. Делаю вывод - мать(GA-K8N-SLI) дохлая, проц живой, значит ищем мамку, желательно с гарантией. Самое интересное было позже, хотелось-бы узнать комментарии специалистов. |
pirania
| А на слотах памяти питание есть? Если плата со встроенным видео, то без памяти она и не пикнет- никаких звуковых сигналов не будет. |
kibernetik 4es
| С питаловом все в норме. Встроенного видео нет. |
al51al51
| Часто если погас во время работы и на стабах нормальные напруги то смотреть в сторону нФ4. Но отвал у него бывает разный. Иногда мост от платы ,а иногда сам кристал чипа от подложки. Для прогрева по первому диагнозу нужет хороший флюс и двухсторониий прогрев (кристал накрыть куском фольги).Причем флюс ХОРОШИЙ чтоб залудились пятаки которые оторвались , у меня со спиртоканифоль не проходит нужен поактивней и желательно безотмывочный. .Второй способ варварский - греть сам кристал сверху. В постах много про клокер который в мосту но частоту то на шине ПСИ намеряли или на кварце ? |
kibernetik 4es
Нашел я аш три матери с моим сокетом, но очень удивился когда ни одна с моим процем не запустилась. В ASUSe проц работал. В итоге вышло что мать моя оказалась блин рабочей, а с толку меня сбила мать от ASUSa , в которой почему-то запускался дохлый проц, и причем некоторое время исправно работал, но потом зависал.
Пока я искал в моей мамке неисправность как-только над ней не издевался, а она живая оказалась. Удивительно как я ей мост сам не оторвал!!!
Короче, купил я другой проц и все работает.
А может кто в курсе, почему ASUSовская плата запускалась с дохлым процессором??? |
