Помогите восстановить данные HDD после форматирования | |||||||
Oliver 11/09/2008 10:16 |
Решил испробовать Acronis® Disk Director и разделил из под XP жёсткий. деление прошло успешно, но на оставшемся разделе все данные удалились. Подскажите плиз какой нить софт для восстановления. Спасибо. |
neo831 11/09/2008 17:29 |
Если была запись поверх старых данных - то забыть.... |
ua1aou 11/09/2008 22:10 |
Позволю не согласиться с neo831. Возможно восстановить. Может быть не все, но можно. Попробуй R-Studio. |
neo831 12/09/2008 01:12 |
ua1aou, 314здеж...Если данные переписаны -х...й чего ты отттуда восстановишь, максимум - заголовки файлов и папок, + полный бред внутри. Ламеры идут.... ТУДА и идут. |
dima644 12/09/2008 06:03 |
neo831 - ты не прав.
Oliver, прислушайся к совету ua1aou. R-Studio может очень многое. Формата на физ. уровне не было(таблицы не затирались). Думаю 90% за то , что вытащиш ВСЕ, да еще может быть увидиш многое, что было до тебя на этом винте ![]() |
m.ix 12/09/2008 06:32 |
Вчера с фота на время взял карту.
Видна лишь папка. В фоте тоже тонее не тоже а всё видно. В винде ничерта ничего немогу сделать. Загрузил инфру и студио Вытащил 1Гиг из 400 видимых виндой. После форматнул флэшку и сней работаю. Тут главное понять как Oliver, сделал две части. Для начала нужно восстановить разделы и файловую таблицу а далее дело техники. Главное что бы было куда сгрузить. Лучше образ винта создать и сним работать. Иначе всё можно похерить. НА савёловском есть Datalab s где за мзду восстановят. |
Mikkey 12/09/2008 08:59 |
dima644, в чём же это неправ?? Даже найдя сектора, к примеру, в которых лежал файл, восстановится то, что записано поверх, а не старые данные. Какой в этом смысл? |
gonzo 12/09/2008 13:28 |
Мальчики, не ссорьтесь! ![]() ![]() Если аффтар "разделил из-под ХР" - удалил раздел(ы) И_СОЗДАЛ_НОВЫЕ, а дата вдруг пропала, - то тогда шансы у Р-Студии ОЧЕНЬ высоки поднять почти всю инфу, и прав будет dima644! Вот. Все споры из-за скверной постановки вопроса "аффтаром". ЗЫ А форматирование тут вообще не при чем, после оного все чудесно восстанавливается! ИМХО. ![]() |
Mikkey 12/09/2008 13:32 |
gonzo, смысл не в том, как делали, а в том, что если ПОВЕРХ_ПИСАЛОСЬ - то ничего не восстановить,
и никаких НО быть не может, об этом спорить бесполезно. Именно ПРО_ЭТО и сказал neo831. |
ua1aou 12/09/2008 16:12 |
neo831
Я восстанавливал около 30 Гигов данных (фото, видео, музыка) после того, как раздел сначала форматнули виндовскими инструментами, а потом ставили винду и прошли первый этап копирования файлов на диск процесса установки системы. Никто не спорит, что восстанавливать какие-то программные или архивные данные смысла нет. Там может быть все что угодно. Но ведь в большинстве случаев-то речь идет как раз о личных данных типа фото-видео. Ведь утерянный дистрибутив какой-либо программы можно скачать, на худой конец купить. А вот фото или видео уже не купишь. P.S. Не знаю, зачем я это написал, для вас все равно все ламеры, кто думает не так как вы
neo831 12/09/2008 18:24 |
ua1aou, Ты что, туп или притворяешься? Если даже восстановить первоначальную таблицу файлов, а в этих файлах давно лежит твоя винда - ЧТО ты восстановишь? Идеи есть? Думать умеем? Твой пример - не показателен. Значит далеко не все перезаписалось из того что было нужно. Соображалку включай, да. Ламер - ты и в африке ламер. Еще и с амбициями. |
ua1aou 12/09/2008 18:53 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Удачи!!! ![]() ![]() ![]() P.S. Модераторам--сорри за офф-топ. |
neo831 12/09/2008 23:18 |
Удачи можно только тебе пожелать, поскольку ламеры обычно обречены на жалкое существование в своих заблуждениях. ![]() ![]() |
Oliver 13/09/2008 08:37 |
После разбиения на разделы, каждый из них был отформатирован и затем на тот, который я пытаюсь оживить(154Гб), было записано около 80Гб, потом удалено обычным удалением через (delete). И как ни странно, ua1aou был прав, восстановилось более 90% инф. Я использовал (boomerabg data recovery) она работает из под винды и блещет удобством. Ну есть один косяк - при сохранении восстановленных файлов, проходит проверку на валидность на своём серваке, а лицензии сами понимаете крякнутые и процесс замер. |
neo831 13/09/2008 10:20 |
Значит и перезаписи не было. |
gonzo 13/09/2008 13:27 |
Mikkey, то, что сказал neo831, я понял . Не надо переводить с русского на русский! ![]() А смысл в том, что если не знаешь на 100% тему разговора, то умничать не стОит, даже если ты модератор. И результаты Oliver'a это подтверждают. ![]() neo831, вы грамотный спец по винтам, но иногда грубовато формулируете свои аргументы, да и многого не знаете. ИМХО, стОило бы извиниться перед ua1aou, он вам ничего плохого не сделал ![]() |
neo831 13/09/2008 14:46 |
В данном споре я выводил аргументы по поводу попыток восстановления именно перезаписанной информации. Если вместо перезаписи просто похерились таблицы разделов - это другой разговор. |
ua1aou 13/09/2008 23:16 |
Спасибо, конечно, но ИМХО это не нужно ![]() Кто не глуп, тот сам для себя поймет, кто прав, а кто нет. И даже если человек, скажем так, не совсем в теме и говорит глупости, то не стоит ему так отвечать, как некоторые. Меня, кстати, удивляет позиция модераторов. Человек нарушает основное правило всех форумов==соблюдать уважительную форму общения==а модераторы молчат. Что ж, бог им судья. P.S. Еще раз сорри за офф-топ. Больше не буду. |
Oliver 14/09/2008 01:57 |
Отличная тема для выяснения профессионализма, да только вот кроме "поливания" друг друга, опорных идей для помощи в моей просьбе так и не поступило. Надо было тему создать "кто тут умнее"... |
dima644 14/09/2008 14:22 |
Вообще то Oliver в первом сообщении конкретно написал, "переразбиение из под ХР"(чем не суть важно). В результате исчезли данные.
Про перезапись ничего не говорилось. Да если и перезаписали.... Восстановление прошло удачно(как я понял).Пусть не Р-студио. О чем спор господа? |
yurikel 14/09/2008 17:30 |
(Использовал Дата Экстрактор и ПАК) Или я чегото не то делаю????? |
Mikkey 15/09/2008 11:02 |
80/154*100 получаем примерно 52%, поэтому ну никак не может быть 90% восстановления. То что восстановились сами файлы ещё не значит, что в них правильная информация, а не та, что писалась поверх.
про R-Studio Вам указали в самом начале, а кроме того есть Карта раздела, которую Вам необходимо было почитать перед созданием новой темы, в которой есть линк http://monitor.espec.ws/section5/topic63798.html с указанием кучи прог, которыми можно восстанавливать данные. ДОБАВЛЕНО 15 Сентябрь 2008, 11:09
Модераторы - такие же люди как и все, посему в выходные у них есть куча дел вместо того, что бы сидеть за компом и проверять каждую буковку. Если оч интересно - то меня вообще небыло в городе, а был далеко от него и ловил рыбу. |
gonzo 15/09/2008 16:55 |
"Опорные идеи" вам были даны, и стоило бы их поискать, перечитав топик, а не ерничать. yurikel, все зависит от многих факторов: модели винта и типа его транслятора, какие разделы были до и после перезаписи, что чем переписывалось, мелкие файлы крупными или наоборот, как часто юзер ДО_ЭТОГО делал дефрагментацию, и др. Oliver'у повезло, вам нет ![]() |
yurikel 15/09/2008 19:16 |
gonzo, Да пробовал я всё это,тут два варианта или мне неповезло или клиент врет чтоб неплатить денег за роботу,т.к. седня он мне сказал что на винте раньше было 2раздела один30ггб второй10ггб и вот на втором разделе была та информация что нужна ему, но я невижу второго раздела вообще есть один раздел на 37,2Ггб который забит информацией под завязку(на нем я востановил почти все кроме ,того что переписали) и есть пустой раздел объемом 7Мгб который неможет быть разделом в 10Ггб(да и на нем неодна программа необнаружила никакой файловой системы которая могла на нем предположительно быть) так как я этот образ залил на другой винчестер и получил почти точную копию предыдущего винчестера
З/Ы со служебкой данного винчестера все в порядке и сней я никаких шаманских действий непроизводил а был обрыв селеноидной катушки БМГ после пересадки башки с точно такого же винта винт ожил и я получил доступ к информации(правда я ставил тоже и другую этектронику но флеш R56R переставил со старого т.к с другой он нехотел опредилятся почемуто хотя карты голов одинаковы H0-H1,я сделал 2образа один датаэкстрактором а второй акронисом 11(т.к. с ним можно напрямую с оразом работать незаливая его на винт) и + к тому еще дополнительно просканировал винчестер пока была возможность стандартными программами типа R студии и Актив унделете. |
m.ix 15/09/2008 20:30 |
Как то восстановил винт купеленный с рук.
Был отформатирован Я восстановил инфу. Поставил винду. Затёр Восстановил. Винт был гиговый. Восстановленная инфа была фиговой. Есть файл он содержит часть от предыдущего и часть последующего ![]() Но сам файл не содержал в себе родного ничего. Хотел музыку восстановить. Корч билеберда при восстановлении получилась. |
ua1aou 15/09/2008 22:00 |
Я все прекрасно понимаю ![]() ![]() yurikel, видимо неповезло ![]() Мне вот тоже вчера принесли старый винт, Самсунг 40-ку. Сказали, что там были фотки(комп помер, а винт сняли). Попросили скопировать на диск. Я смотрю по файлам==стоит чистая, только что установленная, девственная винда на NTFS и все. Никаких прог, документов, фоток нет. Ничего нет. Пытаю людей==вспомнили, что приглашали какого-то мастера. Он диск форматнул и винду поставил. А комп через два дня благополучно помер. Мастера того уже не нашли, и комп уже оживлять не стали. Так и стоял полгода. Вот и все. Пипец. Я взял R-Studio. Она по FATу выдала мне аж 573 файла JPEG. Я их восстановил, сохранил и просмотрел. Ну и что. Треть не открывается для просмотра, а остальные==виндовские картинки, ярлыки, значки и прочая лабуда ![]() ![]() Короче, никаких клиентских фоток (как сказали, около сотни) не было и в помине ![]() А в своем посту в этой теме я писал про точно такой же случай. Тоже был ФАТ. Форматнули в NTFS, загрузили файлы и начали второй этап установки, но по каким-то причинам не завершили. Я комп включаю и у меня вдруг пошел этот второй этап по-новой. Только я вовремя сообразил, что к чему, и остановил, выдернув вилку. И потом по сигнатурам ФАТовским успешно восстановил около 30 Гигов. Причем я проверял, что все файлы просматриваются, проигрываются и читаются. На JPEGе и видео (с сотового) только иногда квадратики выпадающие были. И все. Так что раз на раз не приходится, однако ![]() |
gonzo 16/09/2008 08:55 |
yurikel, imho, клиент врет, а вы сделали все что могли. Несчастный случай ![]() ua1aou, полностью согласен. |
pomko 23/09/2008 00:35 |
если на винт после форматировки записывалось хоть что-то, это резко снижает вероятность восстановления данных. однажды я случайно стер папку с документами офис и тут же взялся восстанавливать. около 50% удаленных файлов - бессмысленная куча символов. пользуюсь easy recovery professional 6 - программа, которая входит в пакет total commander 6.53 podarok edition. |
Pedro_flyboy 24/02/2009 16:23 |
ну какая прога лудче для востановления?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 17:31 мне тоже нужно востановить и я пробавал Р-студио востановил но не всё. Есть ли прога по лудче? |
neo831 24/02/2009 18:12 |
Лудче - это от какого слова? Попробуй все, которые сможешь найти - что за вопрос то такой... Что лучше - 100 баксов одной бумажкой или двумя? У всех разный алгоритм работы, где-то и Р-Студия не справляется, а изи-рекавери с лету восстановит. А вот перезаписанные данные тебе никто и никогда не поднимет. |
Junglist 11/03/2011 18:17 |
Если решишься обратиться к специалистам - настоятельно рекомендую исключительно идти за помощью только в Даталабс (http://www.datalabs.ru/). У меня не раз возникали подобные Вашим проблемы. Раза два обращался в другие фирмы (названия не скажу) - так они "делают мозги" по два-три месяца, а потом вообще могут отдать запоротый жестак/флешку. |
gonzo 11/03/2011 20:00 |
Ёптыть! Взрыв из прошлого! ![]() ![]() |
