Мини-LPT на HP 1100
Cpirit
Сообщение #1 от 02/03/2005 16:18 цитата
Мини-LPT на HP 1100 распайка индентична нормальному?
Если нет токакая!
tokar
Сообщение #2 от 02/03/2005 19:51 цитата
Cpirit, не идентична, смотри вот здесь:
http://216.239.59.104/custom?q=cache:F-fcVLRG5yIJ:www.startcopy.ru/bbs1/msg/5306.htm%3F8+1100+lpt&hl=ru&ie=UTF-8&inlang=ru
Bogdan12
Гость
Сообщение #3 от 02/03/2005 19:59 цитата
продам кабель на 1100 - 30$
Slayer
Slayer
Сообщение #4 от 03/03/2005 13:44 цитата
Была такая же проблема. Уже хотел сам спаять, а разъем на принтере впаять другой, но случайно и недорого нашел шнурок. Кину распайку шнурка на всеобщее юзание в обменник.
Есть идея использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р. Надо будет попробовать.
tokar
Сообщение #5 от 03/03/2005 16:21 цитата
Cpirit, когда помещал ссылку, проверял - работала. Видимо адрес динамический...
Вот основное, что оттуда было надо:
"Если смотреть по номерам штырьков на разьемах то
(centronics -hp1100)
1-4
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
8-7
9-6
10-16
11-18
12-14
13-17
14-2
c19по27- с19по36(масса)
31-5
32-15
36-3
Slayer
Slayer
Сообщение #6 от 04/03/2005 16:23 цитата
Cpirit писал:
Мини-LPT на HP 1100
В файлообменнике
tokar
Сообщение #7 от 05/03/2005 16:42 цитата
Нет в обменнике файла, выдает ошибку 404...
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 24/03/2005 10:15 цитата
Исправлено!
tokar
Сообщение #9 от 24/03/2005 13:20 цитата
Slayer, всё верно. А на той распиновке, что я выкладывал, нумерация мини-лпт взята справа-налево. Тогда проверить не было на чём, а тут вот он, на столе... улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #10 от 24/03/2005 15:37 цитата
tokar, А как на счет идеи использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р?
Проблема-то возникает вновь и вновь.
tokar
Сообщение #11 от 24/03/2005 17:09 цитата
Slayer, не понятно, для чего? Разъём мини -LPT стоит на принтере, USB на нём нет. Т.е. проблема разъёма не решается.
Slayer
Slayer
Сообщение #12 от 25/03/2005 09:54 цитата
смысл такой:
Разъема такого конечно не найти. Вывод - менять! Вопрос - чем?
Возможны разные варианты переделки "принтерного" разъема (но стандартный LPT не входит по габаритам).
Вот я и предлагаю встроить этот девайс в принтер а от него вывести гнездо USB.
Правда пока это теория. Но хочу опробовать на практике.
tokar
Сообщение #13 от 25/03/2005 11:00 цитата
Slayer, так ведь дешевле просто разъём LPT большой на проводе вывести, всё равно паять. И отверстия на плате под сигнальные провода все есть.И кабель стандартный используется. И с драйверами заморочек нет. И...
Slayer
Slayer
Сообщение #14 от 25/03/2005 11:08 цитата
Согласен! ..но хочется чтоб красиво и...современно голливудская улыбка
tokar
Сообщение #15 от 25/03/2005 11:38 цитата
Slayer, так может сразу его в HP LJ 3200 переделать? база одна, а будет и красиво и современно, 6in1 улыбка
Насчёт драйвера-то как? Основное достоинство принтеров с LPT - печать из-под DOS и работа со старыми прогами, которыми ещё пользуются, причём на всю катушку.
Slayer
Slayer
Сообщение #16 от 25/03/2005 12:10 цитата
Тут ты прав. Можно конечно велосипед не изобретать.
В таком случае просто применять другой разъем - не LPT. Уж сильно не хочется портить заднюю крышку!
ZSN
Сообщение #17 от 29/03/2005 00:27 цитата
Привет Всем.
В HP1100 ниже сетевого гнезда есть съемная пластмасовая крышечка, под ней металл - здесь я и врезал стандартный разъем LPT. И провода внутри красиво ложатся.Распайка не совподает! Схему распайки завтра найду, не помню где - давно делал.
tokar
Сообщение #18 от 29/03/2005 07:57 цитата
ZSN, распайка есть в обменнике, Slayer выкладывал.
Slayer
Slayer
Сообщение #19 от 24/10/2008 22:17 цитата
tokar писал:
...обменника и всего...уже давно нету.... но вопрос возникает..
это название - Connector MiniLPT-HP LJ 1100.....ищем в мануалах. ...а вот и ссылка на тот файлик - http://archive.espec.ws/section2/file13840.html
Алекс
Алекс
Сообщение #20 от 11/03/2010 12:39 цитата
Какая из распиновок правельная???
LPT HP 1100
1 15
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 3
11 1
12 5
13 2
14 17
15 4
16 14
17 16
18 33
19 24,25
20 26,27
21 28,29
22 30,31
23 19,22
24 20,21,23
25 32,34,36
Или эта?
1-4
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
8-7
9-6
10-16
11-18
12-14
13-17
14-2
31-5
32-15
36-3
