romanovs
| База стояла на автономном питании акб и после его полного разряда до 0 в,база и трубка потерялись.Уверен что проблема программная .Можно ли решить эту проблему без прошивки? |
spalir
Такаяже история.
Боюсь, что без перепрошивки не обойтись |
romanovs
| Имеется в наличии программатор для радиостанций и программатор для мобильных на max232 .Возможно с помощью их перешить? |
Rear
наверняка, надо соединить их по новой. но с этой моделью это сделать невозможно. прочитал, что можно научить, если перепрошить. у меня такая же трубка, я хочу её совокупить с другой базой (иначе пропадёт). если научишься перешивать, то, может, и мне перешьёшь? прошивка есть, автор пишет, что рабочая, другой перепрошивал и у него заработало.
clpd-6010bl_116.rar 1.09 КБ Скачано: 525 раз(а)
BVJ
| Программаторы для радиостанций и мобильных, точнее говоря софт этих программаторов, шьет только то, для чего предназначен. Это не программаторы микросхем, а программаторы устройств. |
natsla1
| так и есть не катит прогер под станции для перепрошивки еепромок,можно поник быстрособрать если у знакомых нету прогера чтобы помогли разрешить твою проблему |
romanovs
| Какую схему посоветуете для самостоятельной сборки? |
vbonev10
| Была такая же проблема все намного проще,подкинул новый аккумулятор и все,эти модели очень требовательны к питанию. |
romanovs
| К сожалению,сбой в питании привел к стиранию памяти ,и ваш способ ,спасибо конечно за совет здесь не приемлем-выход естественно один - залить новую прошивку.У нас универсальный программатор стоит 200$ |
BVJ
| Понипрог (PonyProg) собери, в нете ссылок навалом. Если конечно не лень ради разовой работы это делать. |
romanovs
| Спасибо за совет!Уже приступил к сборке. |
London(Stas)
| Народ Привет!!! беда пришла ... и не одна.... Отключили горячую воду включил проточный водонагреватель .... ну короче провод (220в) обуглился и свалился на телефонный провод, замыкание и задымление. после разборки радиотелефона (ELENBERG CLPD 6010) обнаружил обугленный конденсатор (в виде таблетки), на маленькой плате для подключения б/п и тел. шнура. он впаен паралельно входу тел. шнура. открыл схему но маркировки не нашел.... ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!???????? а в целом телефон мне понравился в работе , за три года - без проблем |
rommy
| Цитата: | | обнаружил обугленный конденсатор (в виде таблетки), на маленькой плате для подключения б/п и тел. шнура. он впаен паралельно входу тел. шнура. |
Это защита от высокого напряжения (варистор).
Можно его выпаять вообще или же искать варистор на 150-180 вольт,например выпаять с любого другого телефона,где они могут быть. |
