froluch
Происхождение аппарата-чешское, возможно какая-то неявная модификация немца.
Проц. в базе-philips CZ4834, flash-72716.012 с прицепчиком VC573A, eeprom-24c08 - ее прошивку и ищу. Прикладываю картинку аппарата. Заранее благодарен откликнувшимся.
beetel_datenblatt_de.pdf 50.79 КБ Скачано: 463 раз(а)
BVJ
| Разве модель не BeeTel XL, как ты говорил на другом форуме? На просто BeeTel тебе уже давали и они явно не взаимозаменяемые. |
froluch
Учитывая возможное наличие НЕЯВНЫХ модификаций BeeTel, ищу вариант прошивки, что бы она хоть по общей структуре ("косая" в нижней части) напоминала родную, которая вполне рабочая, не считая проблемы с набором. А может это и не ее вина.
beetel_BSbad.rar 644 Байт Скачано: 392 раз(а)
BVJ
| У всех этих модификаций в нижней части, примерно после адреса 200, находится текст меню, разный в разных моделях. Ничего особо косого в этой прошивке я чесно говоря не увидел, просто другой текст. Если времени много, то можно покомбинировать с адресами до 200, может нащупается. |
froluch
| Структура расположения этих слов меню правильнее было бы сказать-диагональная и она явно прослеживается только в моем дампе. Грубо говоря, информация почти как и в чужих файлах, но со сдвигом адресов. А вообще, умничать и подбирать поадресно не хочется - не тот масштаб гонорара. Хотелось быстрее готовый результат, но вот затянул тему и то потому, что приятно с хорошими людьми пообщаться! |
BVJ
| Сдвиги, параметры таблиц - это конечно для разного софта бывает разное. Но кое-какая другая информация может и совпадать по расположению и назначению. Выходов имхо всего 3 - искать прошивку именно для этого софта, при этом скорее всего тексты будут полностью совпадать, или ковыряться врукопашную, или отказываться. |
