Rulex
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что может быть у аппарата Thomson RU21873GE-A?
Проблема:
-трубка не видит базу и не регистрируются
-на трубке неактивно половина меню, т.е. при нажатии какого-либо пункта меню трубки, просто раздается "пи-пи" и все:
-На заводские настройки не сбрасывается
-пин не меняет- не дает зайти
-настройки звонка базы с трубки не работает
-тон/импульс не переключает
-время flash не запускает
Все остальные меню активны.
Звонок на базу проходит, мигает значок "трубка" на экране
Дерегистрация работает.
Собственно, нет самой регистрации трубки и не сбрасываются настройки
Телефон не был в воде, не падал. Человек просто разговаривал по телефону, и все, пропала резко связь и вышеуказанные причины.
Можно ли как-то сбросить не программно на дефолтные настройки трубку и базу?
Пробовал разные способы, такие как, держа кнопку поиска базы подключить БП к ней, потом отпустить и нажать 2 раза кнопку поиска.
также пробовал, держа кнопку поиска около 2-х минут выключить БП, затем снова включить, отпустить и нажать 3 раза кнопку поиска |
BVJ
Все перечисленные недоступные пункты меню - это настройки базы. Как труба может их поменять, если базу не видит и не регистрируется?
Не программно сбросить нельзя, все делается программно. В инструкции в конце может быть есть указание, как сделать сброс когда неизвестен PIN. Если там этого нет, то требуется ремонт. Много чего может быть. |
