Panasonic KX-A115CE не включается
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 31/05/2006 17:24 цитата
Panasonic KX-A115CE не включается. Трубка не включается, преобразователь работает, только не 4,1 а 3,6в выдает .Не кидали не топили. Кнопка включения работает.
Потребление постоянно 30 ма
ats
ats
Сообщение #2 От 31/05/2006 17:37 цитата
mikolasnn писал:
Panasonic KX-A115CE не включается. Трубка не включается.... Кнопка включения работает.
Логики в вопросе нет ни на копейку, какой ответ ожидаешь?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 01/06/2006 04:44 цитата
Согласен некорректно написал. ПОД (Кнопка включения работает) имел ввиду что дорожки от кнопки включения до процессора целые.
gerbar
Сообщение #4 От 28/08/2010 19:31 цитата
прошу помочь, трубка не видит базу, модель кх-а115се панасоник, дисплей отображает только два значка\поиск сети\ и заряд трубки\указывает третью часть от полного заряда постоянно , если трубка не на базе\ устанавливаеш на базу- показывает что зарядка трубки началась, снимаешь - все выше перечисленное на месте
smaw
Сообщение #5 От 28/08/2010 21:41 цитата
попробуй заново привязать трубу к базе по инструкции. для этой модели это помогает. т.к. в базе иногда теряется регист. трубы.
gerbar
Сообщение #6 От 29/08/2010 21:38 цитата
спасибо, нашел инструкцию- разобрался, действительно просто глюк.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
