Voxtel Select Lifestyle 2200 - не включается трубка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
NDA
Сообщение #1 От 04/10/2010 22:10 цитата
При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа, на другие кнопки не реагирует. При этом индикация на ЖКИ нормальная, поиск трубки работает, питание м/с в норме. Шины SDA и SCL как бы висят (разомкнуты), однако раз в 3-4 сек. на них проскакивает уровень "1". Помогите советом: требуется перепрошивка или, может, сдох процессор?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 05/10/2010 18:01 цитата
NDA, резинки кнопок рабочие? грязи на кнопках нет? напяжение на не работающих кнопках есть? если есть, то прошить придется. Если прошивка не поможет, то видимо процу кирдык.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 05/10/2010 21:21 цитата
Не помешало бы сначала проверить электролит в блоке питания.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 06/10/2010 11:23 цитата
rommy, целесообразней танец с бубном исполнить смех или БП заменить, глядишь и трубе клава заработает смех
rommy
rommy
Сообщение #5 От 06/10/2010 21:02 цитата
CHETLAN, в первом посте была фраза "При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа",подумал про зелёную кнопку.Типа нет связи трубы с базой.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 07/10/2010 14:02 цитата
rommy, ну тоды понятно
NDA
Сообщение #7 От 10/10/2010 22:21 цитата
Связь-то есть, БП и контакты клавы тоже ни при чём. Буду искать прошивку.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
