Panasonic KX-TC1205 постоянно горит светодиод базы!
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Ayrat
Сообщение #1 От 23/06/2004 09:11 цитата
Мужики, лежат таких аппаратов уже 4 штуки. Наконец руки дошли до них, но не могу понять, что подохло в базе! Постоянно горит светодиод и на пейджинг не реагирует и труба не вяжется. Заранее спасибо за советы!
Felix
Felix
Сообщение #2 От 23/06/2004 10:28 цитата
Ayrat, мне кажется, база думает, что трубка лежит на базе на зарядке и соответственно постоянно горит светодиод и неработает пейджинг. Начни с цепей зарядки аккумулятора. Проверь транзисторы Q18 и Q21.
Ayrat
Сообщение #3 От 23/06/2004 11:14 цитата
Проверил, менял! Такая же картина! Что еще могет быть? Сигналы на проце вроде нормальные!
Добавлено 23-06-2004 11:37
Нашел! Q17 поменял и все заработало!!!!!!
Antonov
Сообщение #4 От 25/06/2004 15:19 цитата
Ребята где найти схему на этот аппарат? Очень нужно. Иногда сильно шумит
в трубке. Грешу на базовый блок. Напряжение в сети прыгало.
Felix
Felix
Сообщение #5 От 25/06/2004 17:36 цитата
Antonov, кнопка "Обменник" вверху экрана для кого???
Andre
Сообщение #6 От 25/08/2004 22:38 цитата
У меня тож такое было. Оказалось коротил планарный зеленый элемент с маркировкой Z около провода на антенну. Поменял на кондер в несколько нанофарад и все стало ОК.
DimTs
Сообщение #7 От 26/08/2004 09:16 цитата
Поверь стабилитрон в цепи зарядки в базе ( Z10 кажется).
radet
Сообщение #8 От 28/11/2010 19:51 цитата
у меня проблема решилась заменой Z10 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 21:19
15v улыбка поставил кс215ж
rommy
rommy
Сообщение #9 От 30/11/2010 00:46 цитата
radet, молодец.Теме 6 лет и про этот стаб уже все давно в курсе.Которого можно вобще не менять а просто выпаять.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
