Boffin
DECT трубка Panasonic KX-TCA132 (телефон KX-TCD325) - перестала работать неожиданно, со слов жены, побывав в руках годовалой дочки несколько минут, визуально было обнаружено, что трубка отключена. Включить кнопкой не получалось, жена поставила на базу, трубка включилась, все вроде бы нормально все настройки сохранились (судя по дисплею), звонки принимает, но ни одна кнопка не реагирует.
Аккумы вынимал, базу отключал не помогло.
Максимум, что мог ребенок нажимать кнопки как угодно и уронить со своего мелкого роста. Роняли трубку мы и раньше и с большей высоты, но без последствий.
Не могла дочка случайно нажать какую нибудь комбинацию для полной блокировки?
Есть ли соответственно комбинация для разблокировки, возможно для полного ресета трубки при включении? |
rommy
Статика скорее всего пробила клавиатурный вывод проца.Никаких комбинация блокировки в этом телефоне нет.
Так что несите в мастерскую.Ну или можно аккуратно разобрать и промыть плату и резину спиртом например.Типа а вдруг заработает. |
BVJ
Как вариант, может какая-то кнопка застряла в нажатом положении, иногда нижние так клинит, особенно если раньше чем-нить липким заливали, с сахаром  |
