Нет связи труба-база Panas 9350 BX
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
MICHAIL
Сообщение #1 от 21/11/2004 21:31 цитата
и не нашёл пока что,как сделать.Что-то вертится такое - Program+Auto ..... На базе 4 кнопки под 4 трубы, 2 из них со светодиодами.
Напомните,плиз, процедуру.
rodnov
Сообщение #2 от 21/11/2004 22:22 цитата
для регистрации: на базе кнопку сбоку - спичкой. На трубке PROG - AUTO - * - 1 (слышишь бип) - номер негорящего светодиода.
для снятия с регистрации: на базе кнопку сбоку - спичкой. На трубке PROG - AUTO - * - 2 (слышишь бип) - номер горящего светодиода.
для снятия с регистрации отсутствующей трубки (даже если имеющаяся трубка не пришита). На базе кнопку сбоку - спичкой. На трубке PROG - AUTO - *9000 -(слышишь бип) номер горящего светодиода
надеюсь что ничего не препутал голливудская улыбка
MICHAIL
Сообщение #3 от 21/11/2004 23:27 цитата
Большой СЕНКС! ВСё работает.
Капитан Немо
Сообщение #4 от 27/12/2004 18:28 цитата
А у меня с этим же аппаратом такая проблема : с обоих трубок звонить могу, то есть связь с базой есть, а при вызове базы по интеркому с трубки трубка пи-пи-пи и всё, а база пищит постоянно.С базы же по интеркому трубки вообще не откликаются.Конденсаторы в ВЧ блоках настроил в тестовом режиме.Чё делать, а?
koltsun
koltsun
Сообщение #5 от 27/12/2004 20:41 цитата
проверь при вызове базой трубок
включается передатчик (излучение базы есть?)
если нет... то проблема в завышенном сигнале SQL
могут быть виноваты пч фильтры и кварц гетеродина
Капитан Немо
Сообщение #6 от 28/12/2004 09:43 цитата
В том то и дело, что, видимо, включается, т.к. при выключенной базе трубка после нажатия интеркома долго-долго пищит, а при включенной как только база услышала трубку, тут же что-то ей передала, и та замолчала, после этого теперь уже база пищит долго-долго. Кстати, по вышеприведённой процедуре перерегистрировать трубки я не смог, они даже не снимаются.После нажатия PROG мигает TALK, дальше AUTO * 2 - трубка пи-пи-пи и всё.
Капитан Немо
Сообщение #7 от 05/01/2005 12:43 цитата
По совету RODNOVa я попробовал перешить 93LC46 в базе, но почему-то программатор её не перешивает, хотя обычную 93C46 берёт. А перешитая 93C46 в базе не видится замешательство
rodnov
Сообщение #8 от 05/01/2005 12:57 цитата
Ну Товарищ капитан! Это же ошибка первого класса второй чертверти (общеобразовательной школы) Есть же PDFник! Там все написано! У чипа с индексом "X" (как в вашем случае 93LC46X) ноги повернуты на две по часовой стрелке. Почему PANASONIC их тогда так "полюбил" сейчас уже неизвестно, но в свежих моделях стоят уже не повернутые голливудская улыбка
Капитан Немо
Сообщение #9 от 05/01/2005 13:25 цитата
ТОЧНО!!! На моей 93LC46 второй строчкой дописано X/SN.Что обозначает SN я нашёл, а вот за информацию об Х
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ewian
Сообщение #10 от 18/01/2005 09:09 цитата
Всем доброго дня! Таже проблема. Вопрос Капитан Немо? Получил ли результат и какой. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
прпарпа
Гость
Сообщение #11 от 18/01/2005 18:20 цитата
panasonic kx-tc1451b ПОМОГИТЕ таже проблема
Капитан Немо
Сообщение #12 от 19/01/2005 09:14 цитата
Результат положительный, ищи мою тему поиском, почта у меня чё-то отказала.
ewian
Сообщение #13 от 21/01/2005 15:32 цитата
Спасибо. Всё получилось.
roger79
roger79
Сообщение #14 от 06/12/2010 12:35 цитата
Такая же проблема, помогите пожалуйста, не могу найти коды для снятия трубок с регистрации.
Пришёл комплект, с диагнозом - не регистрируется трубка "1" (сверху наклейка фирменная). Ещё есть трубка "2" - она работает нормально.
Думал проблема в трубке "1" - ан нет, её можно зарегистрировать как номер "2" и она начинает прекрасно работать. Ума ни приложу как удалить с базы (разрегистрировать) трубки "1", "3" и "4". Они почему-то горят индикаторы и ищутся. Нужно трубку "2" зарегистрировать как "1" и думаю всё будет ок. [Program][Auto][*][9][0][0][0][1] не работает. Помогите пожалуйста!
BVJ
Сообщение #15 от 19/12/2010 04:23 цитата
Пока на базе не удалена трубка 1, повторно под таким же номером действительно зарегистрировать нельзя. Для удаления трубки нужно:
- на базе нажать кнопку справа
- на любой привязанной трубке нажать Program-Auto-*-#-9000-<номер трубки>.
После # и номера трубки должны быть бипы.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
