Panasonic KX-TG2258
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
alf138
Сообщение #1 от 08/01/2011 18:04 цитата
С месяц телефон постоянно находился на зарядке, аккумуляторы купить руки не доходили, и тут все он сдох перестал светится. Прежде всего подумал на бп горел он уже не раз, нет вроде все нормально. 6,5в как положено, начитавшись форума подумал что все таки прошивка но не одна лампочка не мигает, притащил сегодня на работу подключил к рабочему бп выставил 7в, скушал он все, т.е на входе осталось порядка 1,2в, на двух больших стабилитронах по нулям, грешу на кз, схему бы. Может у кого есть поделитесь пожалуйста.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 08/01/2011 18:26 цитата
Зачем схема,подключай питание от блока и пробуй что греется.Видимо стабы по входу коротят или стабилитроны.
Если не ошибаюсь,схем на них нет.Хотя может и есть но я их не искал.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #3 от 09/01/2011 00:23 цитата
alf138 писал:
ну да, если утюг не работает скорее всего прошивка слетела иначе ни как смех (плохо влияет форум, а скорее всего поток незнакомой информации)
alf138 писал:
ну сто пудово на оборот питание подал, ну зачем лезешь в аппарат если в это полный ноль?
alf138
Сообщение #4 от 09/01/2011 08:27 цитата
Питание подал нормально, греется не чего не греется пол дня стоял включенный, хоть бы хны. Пирометра конечно нет, но на щуп все холодное. Иногда промыргивает всеми лампочками...
rommy
rommy
Сообщение #5 от 09/01/2011 16:42 цитата
alf138, как ничего не греется?Тогда почему садит питание?Может грется смд конденсатор мелкий.
Лаб. БП подключи прямо к гнезду питания на плате,с обратной стороны.
alf138
Сообщение #6 от 09/01/2011 18:19 цитата
Не чего не греется, уже подал двое напряжение 15в, начал помаргивать всеми лампочками. Но работать отказывается...
BVJ
Сообщение #7 от 09/01/2011 18:26 цитата
Все зависит от мощности БП. Если это китайский с переключаемыми обмотками и толщиной железа 5 мм, то такой конечно попросту не тянет и пульсации х знает сколько. Если БП нормальный, то кушать и не греться - такого не бывает. alf138, бери осцилл и проверяй пульсации. Что и чем ты там меряешь пока никому не известно.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
