artrey
Деталь и не имеет маркировки. Может по схеме определю. У кого есть схема?
Заранее благодарен! |
rommy
BVJ
| Смотря какая деталь. Если плясать от процессора, то схема не подойдет, у них разное количество ног. |
artrey
На исправной трубке после неизвестной детали на акб приходит 3v, а на неисправной 1,5. Как следствие: акб не заряжаются и со временем дохнут!
Есть подозрения на эту деталь. Она, вроде как, регулирует зарядку... |
artrey
rommy, спасибо! Нашел элемент в обрыве. Исходя из схемы Q5.
Что это? Вроде бы транзистор с резисторами. Можно его маркировку? |
rommy
| artrey, а как ты определил что он в обрыве? |
artrey
это часть схемы 720 - го.
rommy
Q5 - что за элемент? Он без маркировки. По схеме - сборка транзистора нпн с резисторами. Прибором не звонится!
Выпаял такой же с подсветки кнопок. Простаял всю ночь - АКБ не зарядил, хотя индикация показывала зарядку.
Померял: сначала на J1J2 появляется 3в, через минуту падает до 2,5-2,7. Может из за этого? Чего падает?
hand.pdf 100.08 КБ Скачано: 723 раз(а)
BVJ
| На J1J2 должно быть напряжение аккумулятора, а не 3 или 2,5. При проверке зарядки меряют ток, а не напряжение, когда проц, который и управляет зарядкой, вообще без нормального питания! |
