радиотелефон PANASONIC KX-TCD400RUB
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
gusek
Сообщение #1 От 28/04/2004 18:41 цитата
После падения трубки оторвалась микросхема IC3.Микросхему припаял,но трубка всё равно не работает,идет постоянно поиск базы.На нажатие кнопок кроме вкл. и выкл. не реагирует.Пробовал менять кварц эффект тот-же. Подскажите,может быть дело в микросхеме памяти?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 От 28/04/2004 23:57 цитата
Явно где то обрыв есть
Каприкорнус
Сообщение #3 От 29/04/2004 06:24 цитата
Если плата многослойная шансов найти обрыв почти нет. недовольство, огорчение
Gavrocsh
Gavrocsh
Сообщение #4 От 29/04/2004 13:09 цитата
gusek, попробуй прошивку поменять... но скорее всего микротрещина... недовольство, огорчение
  KX-TCD400.rar  1.69 КБ  Скачано: 711 раз(а)
gusek
Сообщение #5 От 29/04/2004 14:35 цитата
Плата не многослойная,а двухсторонняя.Трешин вроде не видно,смотрел в микроскоп.Попробую поменять прошивку.
Каприкорнус
Сообщение #6 От 29/04/2004 15:12 цитата
Я 31 декабря зафигачил в стенку телефон ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТИК с двухслойкой, отремонтировать не смог. улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
