Радиотелефон alpha 1600 ct блок питания и зарядки
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 05/10/2011 09:39 цитата
Попал ко мне радиотелефон без БП,на самой базе написано 2 * 8 v 200 мА
Паралельное подключение 8 В БП запустило базу ,но зарядка засветилась только на трубке,к тому же сама трубка почемуто не включается
murashko
murashko
Сообщение #2 От 05/10/2011 09:57 цитата
а с другими аккумуляторами?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 05/10/2011 10:10 цитата
Акамуляторы(новые) ставил уже заряженые !
murashko
murashko
Сообщение #4 От 05/10/2011 12:13 цитата
ну так и разбирайтесь с трубкой -почему она не включается.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 05/10/2011 15:22 цитата
Да неплохо бы но для этого нужна схема!
murashko
murashko
Сообщение #6 От 05/10/2011 19:47 цитата
схем на этот раритет никогда не было и вряд ли будут.
надо делать так-схемотехника у большинства телефонов приблизительно одинаковая.
smaw
Сообщение #7 От 06/10/2011 12:28 цитата
напиши полное название процессора в трубе, может близкое и найду.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 06/10/2011 13:21 цитата
Keic-149-2
C807U-1679
smaw
Сообщение #9 От 06/10/2011 19:56 цитата
по назван проц -это 900мгц или 39мгц , только не DECT/.
укажите количество выводов у проц.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 06/10/2011 20:09 цитата
Вот 44 н
smaw
Сообщение #11 От 06/10/2011 20:21 цитата
для ориентира можно использовать схему санио 958. классно!
  sanyo-958.rar  1010.54 КБ  Скачано: 392 раз(а)
plut.arh
Сообщение #12 От 08/10/2011 00:07 цитата
это - не DECT,обычный 900 МГц.
мне приносили в ремонт Alpha 1650 ( кстати,тоже без родного БП ) - так в моей модели - на базе было 3 светодиода (power. chardge. in use ) - включаешь базу - загорается первый,кладешь трубку на зарядку - загорается второй ,когда включаешь трубку и устанавливается связь с базой - загорается третий.
и с трубкой там прикол - даже если вставил новые заряженные аккумы - на дисплее ничего не будет , пока хоть кратковременно на установишь трубку на базу.
советую проверить - не напутал ли при подключении " параллельно " 8 вольт ?
что значит ",но зарядка засветилась только на трубке " 7 на трубке нет светодиодов. имеется в виду что "ожил" дисплей ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 От 08/10/2011 08:43 цитата
1.В питании там используется 4 провода (на базе написано 2*8 в 200 мА) ,я так понял 8 в на питание самой трубы и отдельно 8 в на зарядку?
2.На базе 2-а светодиода(зарядка и подеи трубки) ну и кнопка поиска трубки ,но при установке трубки на базу загорается на трубке лишь индикатор зарядки на дисплее трубки!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 08/10/2011 11:21 цитата
Трубка включилась но осталось несколько проблем.
1.Не идет зарядка(светодиод на базе не засвечивается)
2.При наличии гудка в трубке и переключеном импульсном режиме нет набора,хоть труба на звонки отзывается!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
