Panasonic KX-TCD156RU проблема с трубкой KX-TCA115RU
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
Сырок^
Сообщение #21 От 06/11/2007 12:57 цитата
Аааа! у меня страшная проблема! Не могу зайти в настройку базы! на *7000 - ноль реакции! не могу зарегистрироваться! постоянно мигает антенка, не знаю пина! Заранее пасиба! улыбка
pooh75
Сообщение #22 От 17/04/2009 21:23 цитата
ктонидь, хелп,потерял инструкцию.как на базу зарегистрировать вторую трубку,методом тыка не получается(((
Sench82
Sench82
Сообщение #23 От 23/05/2009 15:27 цитата
Пропаиваетс феном по периметру ВЧ блока(со снятой крышкой), пока он не начнет двигаться при "толкании" его с легка с боку
BVJ
Сообщение #24 От 23/05/2009 19:33 цитата
Sench82, это зачем?
Sench82
Sench82
Сообщение #25 От 26/05/2009 08:51 цитата
BVJ, пардон, я пытался ответить на вопрос, поставленный автором темы.
BVJ
Сообщение #26 От 26/05/2009 14:05 цитата
Надо было уточнить, кому отвечаешь. Автор темы спрашивал 3 года назад и после него тут еще куча других вопросов было задано.
GreenUser
Сообщение #27 От 05/07/2009 20:21 цитата
Помогите пожалуйста!
Вставляю полностью зараженные аккумуляторы в KX-TCA115RU, на дисплее при этом отображается только одно деление индикатора заряда. Ставлю на базу для зарадки, происходит следующая картина, индикатор зарада показывает процесс заряда, но аккумуляторы не заряжаются, а только греются.
BVJ
Сообщение #28 От 06/07/2009 03:02 цитата
А как определялось, что они не заряжаются? Как можно вообще зарядить уже полностью заряженные аккумуляторы? Если тебя смущает количество сегментов в показаниях уровня зарядки, то следуй инструкции - положить на базу на указанное количество времени, тогда покажет все сегменты. Но лучше с заряженными акк. этого не делать, а просто эксплуатировать пока не разрядятся и не начнет пищать или отключится совсем, тогда и заряжать.
GreenUser
Сообщение #29 От 06/07/2009 08:56 цитата
Спасибо, что проникнулись моей проблемой. Дело в том, что я так и делаю, не ставлю телефон в базу почти до полного разряда, но и при этом аккумуляторы не заражаются и греются, в телефоне однозначно есть какая-то неисправность.
BVJ
Сообщение #30 От 07/07/2009 04:29 цитата
Аккумуляторы всегда нагреваются при зарядке. Повышенный нагрев может быть вызван:
- перезарядом акк. (если вынуть акк., снова вставить и после этого снова поставить на зарядку, то они снова будут заряжаться полное положенное время и вся энергия будет уходить на разогрев)
- повышенным внутренним сопротивлением аккумуляторов, при этом и время работы от таких акк. тоже снижается
- слишком большим зарядным током, т.е. неисправностью в зарядной схеме, но эта причина маловероятная, если только не поставили блок питания со слишком большим напряжением.
Поэтому я бы не стал однозначно считать, что есть какая-то неисправность. Попробуй поменять акк. или покажи специалисту, не глядя никто причину не скажет.
aleksandr58
Сообщение #31 От 08/07/2009 09:12 цитата
Пропайка блока помогает не всегда,вероятно от удара отслаиваются от платы пятачки.Я в таких случаях пользовался довольно варварским способом,снимал крышку ВЧшника,путем прозвонки находил неконтакт,просверливал отверстие в боковой стенке ВЧшника напротив неконтакта и пропускал через него тонкий проводник,концы которого припаивал к точкам на плате и ВЧшнике,срабатывало!!!!
BVJ
Сообщение #32 От 09/07/2009 02:17 цитата
Купи фен и не майся, сразу будет видно отслоились пятачки или просто непропаи.
Yoyoyo93
Сообщение #33 От 06/05/2010 14:20 цитата
Телефон kx-tcd815ru . Выдаёт короткие гудки. АТС у нас реллейное. Обычный телефонный аппарат берет гудок без проблем, а как подключаю радиотелефон, то он выдает только короткие гудки. Но входящие вызовы принимает без проблем. В настройках базы выставлен импульсный режим. Подскажите пожалуйста, что можно сделать. никак не могу решить эту проблему(
P.S. пробовал подключать другие радиотелефоны (которые работают у хозяев) тоже самое - выдают короткие гудки.
genadiych
Сообщение #34 От 26/05/2010 06:49 цитата
у моей трубы кх тса150 при падении оторвался вч блок некоторые пятачки оторвались можно ли их восстановить
BVJ
Сообщение #35 От 26/05/2010 13:55 цитата
От пятачков дорожки остались? Где оторвались, на ВЧ-блоке или основной плате?
genadiych
Сообщение #36 От 29/05/2010 16:08 цитата
оторвались от основной платы хорошо видно на картинках
можно как ни будь исправить,
BVJ
Сообщение #37 От 29/05/2010 16:27 цитата
Обычное дело, припаиваешь волоски к пятакам на ВЧ-блоке (напротив оторвавшихся пятаков основной платы), покрываешь пайку каплей циакринового клея типа супермомента, после высыхания садишь ВЧ-блок на место феном и концы волосков припаиваешь куда надо на основной плате.
genadiych
Сообщение #38 От 29/05/2010 16:32 цитата
большое спасибо за совет завтра пойду покупать клей
Sobadoktor
Сообщение #39 От 15/10/2011 20:51 цитата
здравствуйте. Я первый раз захожу на подобный блог но мне нужна помощь с телефоном. Не могу разобраться в меню так как она на английском языке. Мне нужен перевод на русский если у кого есть то буду очень благодарен.
BVJ
Сообщение #40 От 16/10/2011 04:10 цитата
Читайте инструкцию, там все по русски. Скачать можно с офсайта.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
