Факс Panasonic KX-F50 Переделка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 13/01/2005 14:06 цитата
Пришел такой факс но под напряжение 120 Вольт. Нужно переделать под 220 В. Кто подскажет.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 13/01/2005 14:31 цитата
Если безгеморойно, то транс 220-120
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 13/01/2005 15:08 цитата
Через транс понятно. Есть необходимость переделки блока питания. Вот и спрашиваю может кто переделывал, во что обходится такая модернизация. Может есть у кого схемка БП.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 От 13/01/2005 16:57 цитата
Если не дадут, завтра пришлю
ats
ats
Сообщение #5 От 13/01/2005 16:58 цитата
Переделывал и не раз. Ничего сложного.На схеме в скобках указаны номиналы на 220В.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 От 13/01/2005 17:44 цитата
Большое спасибо ats, скачал, буду паять улыбка
Drezdenzet
Сообщение #7 От 14/01/2005 23:59 цитата
ats если говоришь правду "Переделывал и не раз",
то BIG BIG THANKS!!!!!
LVAndrei
Сообщение #8 От 29/11/2011 21:30 цитата
А где можно схемку переделки посмотреть?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 От 29/11/2011 22:59 цитата
LVAndrei писал:
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 22:03
там надо поменять электролит и вроде резистор какой то большой, типа на 2-3 вата увеличть в 2 раза.
 Размер файла:  132.81 КБ
 Просмотрено:  722 раз(а)
LVAndrei
Сообщение #10 От 30/11/2011 10:38 цитата
Все, всем спасибо, я нашел ответ
http://monitor.net.ru/forum/files/kxf50bp_130.rar
в этой теме http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-f50-info-187100.html
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
