MVictorG
Прошу помощи в ремонте блока питания факса.
Прерыл весь интернет, но по обозначению на БП ничего не нашел.
MITSUMI KPC 7694V-0
выглядит так:
Схема скорее всего такая:
На плате в явном виде наблюдался взорваный предохранитель, распухший и потерявший герметичность С106, и сильно оплавленная индуктивность L101 на ферритовом сердечнике. Сначала вообще решил, что это трансформатор.
Конденсатор С106 такого же вольтажа и несколько большей емкости я нашел и заменил.
Чем заменить индуктивность и насколько она там необходима.
Я немного не понимаю такое включение этого элемента. Поясните если можно как он работает.
Какие элементы еще нужно проверить перед включением в сеть.
Спасибо |
serega-64
| MVictorG писал: | Я немного не понимаю такое включение этого элемента. Поясните если можно как он работает.
Какие элементы еще нужно проверить перед включением в сеть. |
Вопрос не совсем по адресу,вам туда http://monitor.espec.ws/section14/ .
Здесь разжевывать азы работы РЭА не будут,раздел тематический и специализированный. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
MVictorG, не мучайтесь и не мучайте БП.
Обратитесь к специалистам.
Судя по вашим вопросам - вы очень далеки от электроники... |
MVictorG
Я обязательно почитаю азбуку. Возможно я действительно ошибся форумом.
Да, я ежедневно не ковыряюсь в электронике. Но в нашей деревне ремонт несколько проблематичен, и если неисправность заключается в заменне высохших электролитов, что зачем я повезу устройство за 100 км... Ну это так лирика.
Так что если у кого-то будут предложения и рекомендации, то я с благодарностью выслушаю специалистов.
Модераторов прошу прибить тему через пару недель. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
MVictorG, по описанию можно сделать вывод - было увеличение сетевого напряжения ( 220В ).
L101 - дроссель.Можно поставить любой подобный с другог БП.
И проверить на пробой диодный мост. |
