Швед
Помогите пожалуйста!
Работает поиск трубки. Заряд идет. Гудок стал тише и не идет набор при нажатии кнопки сплошной гудок(бывает и короткий) почти не прерывается. При этом всегда номер занят даже с вытащенным из базы блоком. А всего лишь щелкнул одним местом: не отключил телефон когда пришлось паять кабель! Аж сгорел паяльник на 25Вт.  |
BVJ
| Ремонтируй линейную часть - ключ и разговорку. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Швед, | Цитата: | | Гудок стал тише и не идет набор при нажатии кнопки сплошной гудок(бывает и короткий) почти не прерывается. При этом всегда номер занят даже с вытащенным из базы блоком. |
С моста начни. |
Швед
| viktor_ramb буду признателен если чуть подробнее скажешь. Суть то в том, что профиль у меня мягко сказано не тот. Можешь посоветовать какие конкретно детали проверить? Спасибо за ответ. |
murashko
| отдайте специалистам, у которых "профиль тот". |
Швед
| murashko писал: | | отдайте специалистам, у которых "профиль тот". | Если б всё так просто было и "бумаги марать" бы не стал! |
BVJ
| Там несколько элементов, которые дохнут и занимают линию, в первую очередь ключевой транзистор. Мост тоже среди них, но проблемы с ним в десятки раз реже. Тыкать в каждый по очереди можно долго. Открой схему и смотри что на линии, тут много ума не надо чтобы отключать все по очереди и смотреть как влияет. |
Швед
| BVJ писал: | | Открой схему и смотри что на линии, тут много ума не надо | Спасибо за совет BVJ глянул на форуме схемы нет. Не подскажешь где поискать? |
BVJ
| Зайди в Файлы - Поиск, введи 7205. |
