Panasonic KX-FT 932 шипение в трубке
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
murashko
murashko
Сообщение #21 От 22/10/2012 21:18 цитата
maluh00 писал:
вообщем не транс точно...(((шипение продолжается и на трубке и на спикере и на радио трубке...аппарат после грозы... при не включенной линии все идеально,помехи когда она подключена при снятии трубки
полная тишина -это идеально? ну так и звоните при отключенной линии....
отнесите мастерам, чесслово надоело этот бред читать....
maluh00
maluh00
Сообщение #22 От 23/10/2012 09:45 цитата
22.9 ом по табл. 22 допуск 5%
vbonev10
Сообщение #23 От 23/10/2012 20:23 цитата
Солидарен с murashko,подсказывать что мерять подетально,эдак эта тема растянется в книгу.Несите его к мастеру и через часок заберёте в исправном состоянии.
Alhimikgr
Сообщение #24 От 26/10/2012 19:04 цитата
не хотел создавать подобную тему отпишу тут
такой же факс тоже после грозы не было гудка после замены операционника, реле, пару резисторов появился гудок, но к сожалению с помехами. помехи низкачастотные не больше 200 гц может кто подскажет что еще проверить
BVJ
Сообщение #25 От 26/10/2012 19:29 цитата
Ставь осцилл на выход ОУ, смотри помеху, ее частоту и по входам смотри откуда прет, может и по питанию. Без осцилла можешь все проверять до пенсии и то не известно найдешь ли.
rommy
rommy
Сообщение #26 От 26/10/2012 21:50 цитата
Alhimikgr писал:
С отключенной трубкой тоже есть помехи?
Линию можно слушать АОНом,включ. в режим прослушки или простыми наушниками,последовательно включив конденсатор на 1мкф.
BVJ
Сообщение #27 От 26/10/2012 22:48 цитата
Слушать можно, только зачем, что это дает?
Alhimikgr
Сообщение #28 От 27/10/2012 11:50 цитата
с трубкой и без помехи есть помехи есть на входе ic1. после выходных займусь дальше
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
