Автор | Сообщение |
dans
Трубка не хочет регистрироваться на базе пишет зарядка и нет питания.
клиент говорит что не роняли, вечером ставили на зарядку а утром не видит базу. вч блоки не оторваны. |
vbonev10
Попробуйте зарегистрировать ещё раз,у этих моделей регистрация частенько слетает,а причиной служит(в моих случаях)проблема с импульсным БП.Проверьте напряжение на выходеБП(на предмет стабильности). |
BVJ
БП не может влиять на то, что "пишет зарядка". Разбирайся в первую очередь с этим датчиком, заодно может быть и обнаружится причина отсутствия связи. И вообще любой ремонт, связанный со связью, начинается с выяснения что виновато - труба или база с БП. |
vbonev10
"Зарядка" пишет скорей всего при установленной трубке на базу,а "нет питания" эти модели пишут при отсутствии связи трубки с базой.Просто приносили уже с такими симптомами"вечером всё было нормально,а утром уже не работает",меряешь питание БП,а оно плавает порядка 0,5В,но бывало и достаточно ещё раз зарегистрировать трубку.Повторюсь,что такой слёт регистрации я наблюдал(и не единожды) у этих тел. |
murashko
проверьте работоспособность кнопки поиска трубки! |
BVJ
"Зарядка" пишет скорей всего при установленной трубке на базу - в этом криминала нет и незачем об этом говорить. Вот если пишет так когда не на базе, тогда другое дело. Скорей или не скорей, нам загадки отгадывать что ли. Имхо не можешь вразумительно описать поведение, значит дорога в нормальную мастерскую. |
dans
Когда трубка на база то пишет зарядка. Поставил на зарядку, и труба совсем вырубилась. Сдох... |
vbonev10
Я так понял,что желания вскрыть трубу и произвести измерения нет.В таком случае прямая дорога в мастерскую,схема в обменнике есть на 6611 сам оттуда качал. |
dans
В том-то и дело что мастерских у нас совсем нету, это я сам пытаюсь ремонтировать. |
vbonev10
Какие хоть измерения проводились?Что делалось для ремонта? |
