ТA Британика на микросхеме ZBD70502 и 1204А
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 08/07/2013 22:23 цитата
Павел.И, а если в URL одеть?
rommy
rommy
Сообщение #22 От 08/07/2013 22:33 цитата
Павел.И писал:
Например, такой пробник:
http://cxem.net/izmer/izmer116.php
Для проверки ключевого транзистора в телефоне надо несколько десятков вольт.Этот пробник питается от 9В,они подходят только для сборки в радиокружках.Ремонтировать телефоны надо или заменой ключевых транз. или собирать стенд для проверки,чтобы он мог тестировать при высоких напряжениях.
У меня пробников для транз. нет.
Британики не самые простые в ремонте.Были их несколько штук,в которых через несколько часов происходило занятие линии,не менял только проца.А потом с этой проблемой просто не брал в ремонт,и так столько не заплатят.
Пробуйте менять те что стоят на плюсе диодного моста.1D,2D.
BVJ
Сообщение #23 От 08/07/2013 23:40 цитата
Павел.И, посмотри комментарий в конце этой статейки, кроме этого можно насчитать еще десятки примеров, где он или не поможет, или не будет работать, а иногда может и убить схемы, имеющие например предельно допустимое напряжение порядка 3 В. Детский сад это, или древность из 70-х годов, непригодная в современной электронике, в т.ч. и для проверки высоковольтных транзисторов в ТА. Да еще и как там предлагают, методом тыка определять цоколевку транзисторов, т.е. совать в схему обратное напряжение 9V через 150 витков меди - это вообще полный дурдом браво!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
