Ремонт стационарных телефонов.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Михалычvi
Сообщение #1 от 22/09/2013 17:14 цитата
Телефон Русник-202. Нужна электросхема.
BVJ
Сообщение #2 от 22/09/2013 21:45 цитата
На непрофильный ширпотреб оборонных заводов какую-либо техдокументацию искать обычно бесполезно, их это нисколько не интересует. В таких случаях проще поискать информацию на микросхемы, а все остальное скорее всего сделано по типовым схемам и для специалистов разобраться не составляет проблем, поэтому рисовать полные схемы с натуры - пустая трата времени. Опиши проблему, может поможем советом.
Михалычvi
Сообщение #3 от 23/09/2013 17:38 цитата
Спасибо за ответ.Проблема такая,в режиме ожидания мигает светодиод и в вызывном динамике раздаются звуковые импульсы.Остальное всё работает нормально.При проверке запчастей оказался пробитым диод,каторый стоит последовательно светодиоду.Диод заменил, но его почти сразу пробило.
BVJ
Сообщение #4 от 23/09/2013 22:10 цитата
А у вас линия не на блокираторе? В таких случаях самые примитивные схемы звонковой части попискивают, пощелкивают и т.п. Правда это не объясняет, почему пробивается диод и не видя схему я затрудняюсь тут что-то посоветовать. Странно только, для чего вообще нужен диод последовательно со светодиодом, светодиод и сам является диодом и от их последовательного соединения ничего не меняется, разве что таким способом можно пытаться защитить светодиод от обратного напряжения, но для этого есть гораздо более надежный способ - включить диод встречно-параллельно. С другой стороны, чтобы убить диод, это нужно очень постараться.
Звонковая схема имеет всего несколько деталей, схему можно нарисовать с натуры за несколько минут, а без этого невозможно что-либо понять. Можно посмотреть книжку Кизлюк А. - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов, в ней много схем и может быть и подобная тоже найдется. Вариантов звонковых схем в общем-то совсем не много.
Ссылки на эту книжку в нете найти не проблема, она одна из самых популярных в этой области.
Михалычvi
Сообщение #5 от 24/09/2013 22:19 цитата
Да линия у нас действительно на блокираторе. И ВЫ правы без схемы разобраться я не смогу. Тем более,что опыта в этом деле у меня почти ни какого.За подсказку на счёт книжки,спасибо.Покапаюсь в инете может быть что-то найду. Всего Вам хорошего.
BVJ
Сообщение #6 от 25/09/2013 17:05 цитата
Шансы разобраться и помочь все равно еще есть. После того как посмотрите типовые схемы в этой книжке, если будут конкретные вопросы, то можно сфотографировать внутренности аппарата и выложить, поможем разобраться. Предварительно, если в звонковой части там нет какой-либо микросхемы, обычно 8-ногой, то гарантированно устранить эти явления лучше всего заменив полностью звонковую часть - поставить м/с типа 2410 (аналогов очень много) с типовой обвязкой. В мастерских в китайском хламе этого добра предостаточно, можно просто куски платы вырезать, если хватит места, куда впихнуть в вашем аппарате.
Если схема там на 1 транзисторе, а в качестве излучателя пьезопищалка, то можно попробовать доработать попроще, но для этого придется нарисовать схемку.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
