Русь 28 элегия
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vasya1991
Сообщение #1 от 26/09/2011 20:41 цитата
Здраствуйте подскажите куда смотреть.Появился гул в трубке телефона при разговоре, у собеседника гул ещё сильнее.
anir
Сообщение #2 от 26/09/2011 20:48 цитата
По видимому микрофон фонит , разбери трубку и по дожми корпус микрофона к плате ( масса не контачит) или пропаяй. Громкая связь тоже фонит?
vasya1991
Сообщение #3 от 26/09/2011 20:55 цитата
Нет громкая связь не фонит.
anir
Сообщение #4 от 26/09/2011 21:00 цитата
значит точно микрофон попробуй как я посоветовал если не получится будем думать дальше ( микрофон залит, аккуратней отковыривай . можно отвёрткой прижать ) равнодушие
vasya1991
Сообщение #5 от 26/09/2011 21:03 цитата
А куда нажать там два провода красный и зелёный.
anir
Сообщение #6 от 26/09/2011 21:07 цитата
посмотри там одна дорожка больше и заходит под корпус.масса она должна контачить.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 22:10
зелёный
vasya1991
Сообщение #7 от 26/09/2011 21:17 цитата
Ура, получилось! Гул исчез.Огромное спасибо.
anir
Сообщение #8 от 26/09/2011 21:30 цитата
Пожалуйста . какие проблемы с телефоном возникнут обращайся.
BVJ
Сообщение #9 от 29/09/2011 17:43 цитата
Судя по тому, что понадобилось разбираться с цветами проводов, которые к дефекту отношения не имеют, то есть сомнения, что дефект устранен, а не исчез временно. Обжимать надо корпус микрофона, а не провода. Там, где корпус завальцован на плату, к которой припаяны провода, нужно в нескольких местах по периметру поджать бокорезами, т.е. слегка прикусить самый уголок корпуса, чтобы завальцовка сильнее прижалась к плате. После этого дефект исчезает навсегда.
brem1986
Сообщение #10 от 27/03/2012 12:56 цитата
Здравствуйте! Если тема не умерла?! Периодически сбрасывает поступающие звонки(может 10 принять может 5 отбить). Может есть объяснение такого случая?
ЕвНик
Сообщение #11 от 26/09/2013 11:08 цитата
спасибо anir фон устранил
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
